  • 7393阅读
  • 34回复
有想学Linux&winCE 和 ARM9 的朋友吗 [复制链接]
离线BG7IGJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-01
呵呵,我现在在做这方面的开发板子
有需要就找我。
最具性价比的sbc-2410x开发板arm9 s3c2410单板机
http://shop34620540.taobao.com/
欢迎光临
你的肯定,就是对我最大的信任和支持,合作愉快
离线xiongjunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-01
想玩下,价格可不便宜哦!!
离线BD8NCF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-01
如果整个宽带路由器来当作开发板玩,也许是个选择
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-01
asus有一款,价格便宜量又足哦
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-01
3\4楼说的拆了里面的arm玩?
离线BG7IGJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-01
ham们可以来个友情价,呵呵
离线BG7IGJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-01
很多人都有这种想法,不过没有调试接口,没有电路资料,没有技术支持,只得个看字了,呵呵
离线loverslcn
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-02
用支持dd-wrt的路由器呀
离线ahzds
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-02
关注!留个记号!关心价格和sdk、技术支持能到哪一步!
离线BG7IGJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-02
价格可是最平的了(相对质量、文档和技术支持来说),你可以对比对比
我的taobao里介绍得很长祥细
关于平台的建立、编译~~~~等等
2.6最新的内核,还有qt,呵呵
离线BD8NCF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-02
呵呵。。。
请老兄原谅!我没有踢场子的意思。
只是我一直以来看到很多地方的开发板的价格都比较高,所以很早就有此想法。
就是你说的这个问题:没有电路资料。。。得自己摸索。时间换金钱。。。呵呵。。。
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-02
其实也还好,路由器的话拆过几个tp-link的,都留了jtag口,有些还留了串口.资料的话也还好,都是公版图多.还是蛮实惠的.
离线BG7IGJ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-03
呵呵。。。
请老兄原谅!我没有踢场子的意思。
没什么,老兄也不要误会,我来这里不是卖东西的,你可以去。com 或这里,查查我的贴子,我没在这里卖过任何的东西,坛里很多老友都打过电话给我讨论技术问题,能帮就帮,没有利益冲突,这也是我担心的事
arm 和 dsp and fpga 是个崔势,我只希我们电子爱好者尽快加放这个行列中,呵呵
离线ahzds
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-03
极不喜欢淘宝,不想花功夫在那个上面。能否在这里详细介绍一下?这里大家还是比较能相互信任的!换个地方就不一定了!
离线BG7IGJ
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-03
sbc-2410x 是一款嵌入式电脑平台,它基于三星公司的arm处理器s3c2410x, 采用6层板设计。s3c2410x 使用 arm920t 核,内部带有全性能的 mmu( 内存处理单元 ) ,它适用于设计移动手持设备类产品,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小能优良特性。 sbc-2410x正是基于此芯片本身的各种特点而设计的。
  sbc-2410x的设计遵循了s3c2410x嵌入式芯片的特点,其设计理念参考了当前市场上众多的开发板及嵌入式单板机的优点,并融入最新掌上电脑/手持设备的特点,因此是一款单板机和开发板两用的嵌入式电脑平台。
  侧面复位按键的设计位置恰到好处,不会阻挡用户罩在板上的面板;板载采用高质量进口按键,手感特别舒适,经久耐用,而且用户可以随心所欲设计自己的键盘外观,而不需要修改驱动程序;精致的1220型板载备份电池更可以保持时间随时随地准确无误;20针的标准jtag接口让您可以方便的连接各种仿真器;sd卡、各种优盘移动硬盘、音频输入输出、串口、rj-45网线等即插即用;定位孔的设计参考了市面上大量的液晶屏模块尺寸,用户可以使用现成的或者设计自己的液晶模块,扣在板上,完全就是一个标准的pda。你可以使用套件提供的各种开发工具按照自己的意图或需要设计各种各样的应用程序,而我们的网站也提供了很多精彩的应用制作实例供您参考,这些实例均有映象文件可以下载演示;整个板子的尺寸只有120mmx90mm,这仅相当于一个普通pda的大小。
  基于以往我们的产品反馈意见,sbc-2410x进行了严格的电磁,温度,高压脉冲,老化,灰尘等测试,性能稳定,可代替部分工控单板机。在此也十分感谢众多老客户提供的真诚意见!
matrix v硬件特性:
序号 名称 描述 注释
1 cpu samsung s3c2410x,200mhz主频,最高266mhz
2 rom 1 mb amd flash rom
64m samsung nand flash r
3 ram 64mbytes sdram,133mhz刷新频率
4 lan 一个10m ethernet,rj-45接口
5 serial 一个db9标准串口
6 usb 一个usb host a型接口(usb 1.1协议)
一个usb slave b型接口,(usb1.1协议 )
7 audio 一个音频接口(双声道,可直接接耳塞)
一个音频输入口
8 rtc 外接32.768khz的晶振,带有备份电池,可保持时钟
9 jtag 一个20针(2.0mm间距)标准的jtag接口,主要用来下载bootloader
10 sd card 标准sd card插座
11 led 4个可编程用户led(带驱动程序)
12 keypad 4个可编程用户按键(带有驱动程序)
13 switch 一个电源开关
14 reset 一个复位按键
15 power 一个开关电源+5v供电
16 fixed hole 6个定位孔(内径3mm,外径5mm)
17 boardsize 120mmx90mm(掌上电脑ipaq h4510的尺寸是112mmx70mm)
matrix v特色接口特性:
序号 名称 描述 注释
1 com1-3 14针2.0mm间距接口直接引出cpu内部三串口
2 keyboard 10针2.0mm间距接口引出io键盘
64m samsung nand flash rom
3 con-lcd lcd/stn液晶屏接口(50针2.0mm间距),可以接各种单色,伪彩,真彩液晶屏,含有触摸屏接口
4 con-gpio gpio等接口(36针2.0mm间距),含有10个中断引脚,6路ad输入,1个spi接口,i2c接口,2个时钟输出,2个gpio口设
5 bus con 总线接口(44针地址数据线,14针控制线),带有16位数据线,25位地址线等信号
matrix v软件特性(linux版):
名称 功能特性 说明
bios bootloader 启动系统(可以设置启动时间)
xmodem 支持xmodem传输协议
update flash 支持更新flash
set kernel parameter 支持设置内核参数
set partation 支持设置分区
etc. 其他
内核 linux kernel 2.4.18
使用2.4.18稳定内核
rom/cram/ext2/fat32/nfs file system
支持rom/cram/ext2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
yaffs yaffs文件系统
驱动支持 system interrupt & timer driver
系统中断和系统时钟驱动
serial device driver
三个串口驱动
block memory device driver
块设备驱动
flash memory device driver
nand flash驱动
10base-t external ethernet device driver
外接10m以太网卡驱动
rtc (real time clock) driver
实时时钟驱动
usb host driver usb host驱动
usb slave usb slave驱动
leds leds灯驱动
buttons 用户按键驱动
many country language support 国际化支持
lcd 液晶(lcd)驱动
frame buffer frame buffer
网络协议及网络应用程序 tcp/ip
完整的tcp/ip协议
nfs
支持nfs client
telnet server
telnet服务器
file transfer (ftp client / server)
ftp传输服务(包括登录和服务器)
remote login (telnet)
telnet远程登录
web server (http v1.1, boa)
web服务器(boa)
web base management suite (sample only)
通过网页管理目标板
系统升级
console & ftp
在控制台下使用ftp升级系统
nfs 通过网络文件系统
mobile storge
通过移动存储升级
配置系统和服务 local console through rs232 and remote telnet configuration and management(sample only)
通过串口控制台或telnet远程登录配置系统
web configuration and management(sample only)
通过浏览器进行简单配置
network ping
使用ping检查系统
ifconfig, route, inetd
提供ifocnfig, route,inetd等网络配置和服务程序
login, sh, echo
登录和其他程序
基本工具 cat, chmod,cp, echo, free, hostname, init, kill, ls, mkdir, mount, ps, rm, yes,insmod, lsmod, rmmod, pwd, cat, more, less等 linux常用命令
控制台应用程序 mp3play 控制台下的mp3播放器
leds 控制用户led
buttons 键盘使用程序
vidcat usb摄像头抓图程序
armsql 嵌入式数据库
第三方usb设备驱动 usb键盘,鼠标 支持大部分usb鼠标,键盘
优盘 支持各种优盘直接插拔使用
移动硬盘 支持各种移动硬盘插拔使用
usb hub 支持各种usb hub
usb 摄像头 支持使用ov511芯片的usb摄像头
嵌入式图形界面之qt/embedded 应用程序
计算器
日历
usb摄像头动态捕捉(自主软件)
时钟
地址本
文件管理器
帮助浏览器
图片浏览器
媒体播放器(支持mp3, mpeg. avi等)
系统信息
模拟终端(已经修复适合于arm)
文本编辑器
日程安排
todo
vnc客户端
世界时钟
录音机(效果不好)
游戏 太空大战
数字魔方
mindbreaker
扫雷
空中战士
空中接龙
贪吃蛇
猜单词
系统设置 系统外观设定
文件与应用关联设置
日期时间
语言
任务栏
网络
插件管理
界面翻转
密码保护
软件包管理
声音设置
matrix v套件硬件清单:
1 一片matrix iv(sbc-2410x)单板机
2 1张dvd光盘(含有mizi和sbc-2410x光盘)
3 一条db9母口直连串口线
4 一条 rj-45 水晶头对等网线
5 一条usb电缆
6 一条jtag电缆(仅具备烧写功能,不能使用某些代理软件进行简单调试!)
7 一个 5v/2.5a 专用开关电源
matrix v套件软件清单:
linux相关软件 1 matrix5-kernel.tgz(适用于matrix v单板机的内核源代码,内含各种外设驱动)
2 arm-linux-toolchains(友善之臂制作的交叉编译)
3 boot.tgz/vivi(bootloader源代码)
4 zimage-yaffs-v5(具有yaffs功能的内核映像文件)
5 fs-yaffs-v5.tgz(sbc-2410x缺省安装的文件系统内容)
6 root-for-nfs.tgz(用于通过网络文件系统升级的root目录,在pc安装)
7 jflash(烧写bootloader的pc端程序)
8 arm-qtopia.tgz(最新版的qtopia源代码 for arm)
9 x86-qtopia.tgz(最新版的qtpoia源代码 for x86)
10 mw.tgz(已经移植好的microwindows-0.90)
11 examples.tgz(应用程序源代码)
windowsce相关软件 1 sjf2410.exe(在windows下烧写flash的工具,含源代码,来自三星网站)
2 dnw目录(使用usb和串口和sbc-2410通信的工具,含源代码,来自三星)
3 2410mons.bin/2410mon目录(缺省烧入nor flash的监控程序,含源代码,来自三星,稍作改动)
4 2410loader.bin(用于启动windowsce.net文件映像,存在于nand flash第0个sector)
5 2410test.bin/2410test(用于测试sbc-2410x的程序,来自三星
6 windowsce_bsp目录(windowsce bsp适用于sbc-2410x)
matrix v套件文档清单:
1 sbc-2410x使用手册(含有十分详细的操作说明,交叉开发环境建立,配置和编译内核,系统软件安装和升级,应用程序编写,应用程序移植)(pdf格式)
2 完整的protel 99se格式原理图(和板子一一对应)
3 元件库(protel 99se格式)
4 jtag下载线原理图、pcb(protel格式)
4 使用仿真器调试s3c2410x手册,开发板flash烧写手册,s3c2410x硬件设计指南
5 capbily原创文章全集(完整版,带有图片说明)
6 bios程序源代码(即vivi)
在软件上,我们首选韩国mizi公司所公布的开放源代码的免费嵌入式操作系统arm-linux,基于该平台及其开发工具包,我们编写和移植了丰富的软件供用户使用和参考,如控制台模式下的mp3 播放器,usb动态图象捕捉,web 服务器(支持cgi), ftp及其服务器,telnet及其服务器,键盘标准驱动程序等等。这些软件的二进制可执行程序及其源代码均收录在所附带的光盘中,并预装在sbc-2410x上,用户开机即可使用。
  另外,sbc-2410x也可以运行windowsce4.2.net。windowsce系统包括word阅读器,excel阅读器,power point阅读器,图片浏览器,pdf阅读器,word编辑器,ie浏览器,媒体播放器,还有一些游戏等。   为让用户能够更加方便的使用sbc-2410x,我们编写了十分详细的使用手册,它包含在sbc-2410x套件中,另外我们会根据用户的要求和反馈意见,将会陆续在网站上推出一些使用sbc-2410x实例以及技术文章给大家。
dvd光盘内的主要文件夹:
evc\evc-setup (microsoft embedded visual c++ 4.0)
windows.ce.net.with.platform.builder
sbc-2410x\sbc-2410x-linux linux 开发包
sbc-2410x\sbc-2410x-wince板 wince开发包
sbc-2410x\sch
dvd光盘内套件软件清单:
linux相关软件
windowsce相关软件
离线BG7IGJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-03
这是图片,呵呵
离线BA1FB
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-03
请问如果是linux kernel 2.4.18内核的话,是否支持连接usb rndis协议的网络设备?
离线BG7IGJ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-03
有人开发出usb 无线网卡
当然,驱动可要你自己写了,呵呵
离线Jimmysz
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-04
现在notebook基本都内置有无线网卡,用的是intel的片子,接囗用的是哪种倒没太注意,用usb能完成这样的协议转换吗?另外,芯片你能用哪家的?如果是intel的,估计你买不到货的。
有人开发出usb 无线网卡
当然,驱动可要你自己写了,呵呵
离线Jimmysz
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-04
楼主这板子就是“友善之臂”的板子吧。
