UID:22
类似的东西有两个,但没有勇气实验,因为我感觉这套电路电流比coilgun还要大,估计10ka只多不少,怕闪光灯承受不住造成灾难。
UID:22143
爆/炸/桥/丝/雷/管,需要1000a/μs数量级的di/dt启动(典型的电源是充电到2~5kv的0.1~1μf电容),常规的机械开关和固态开关元件都实现不了,恐怕只有氢闸流管一类的电真空器件了。早期的应用可以追述到阿波罗登月计划使用的土星火箭的级间分离,通电瞬间(只有纳秒数量级的延时)雷/管输出爆/炸能量。
类似能量级别的场合,楼主有没有考虑过电真空开关器件的可能性?最容易廉价获得的开关器件恐怕要属于照相机的闪光灯管了,优势是开关速度远高于类似能量等级的scr,但是不晓得能够承受多大的开关能量不爆掉……国内有电磁gun爱好者试验用闪光灯管作为开关元件,由于冷却条件不良,器件本身的热容量有限,几次开关以后就炸裂了……
UID:3351
UID:12464
UID:30215
UID:43081
UID:2295
UID:351
UID:21657
UID:5706
UID:43099
UID:35999
UID:801
UID:28711
UID:6901
UID:22300
UID:2903
UID:52320
这个实验国外爱好者称为“汤姆斯飞碟”把一张铝制硬盘碟片放在一个只有9匝的线圈上,为了约束碟片,用螺丝把碟片固定住。然后给线圈通入高压,我的试验为1200v,能量储备5600uf电容中,通过800a可控硅控制接通。通电瞬间会发现碟片猛然弹出去,螺丝都被从木板上拔出,打到天花板落下来,并已严重变形。如果没有任何限制,碟片飞到5层楼高度无问题。此试验存在相当的危险性,一为高电压,二为碟片的高动能。
