  • 22781阅读
  • 66回复
大电流,强磁场试验 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-28
这个实验国外爱好者称为“汤姆斯飞碟”
把一张铝制硬盘碟片放在一个只有9匝的线圈上,为了约束碟片,用螺丝把碟片固定住。
然后给线圈通入高压,我的试验为1200v,能量储备5600uf电容中,通过800a可控硅控制接通。通电瞬间会发现碟片猛然弹出去,螺丝都被从木板上拔出,打到天花板落下来,并已严重变形。如果没有任何限制,碟片飞到5层楼高度无问题。此试验存在相当的危险性,一为高电压,二为碟片的高动能。
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-28
类似能量级别的场合,楼主有没有考虑过电真空开关器件的可能性?
最容易廉价获得的开关器件恐怕要属于照相机的闪光灯管了,优势是开关速度远高于类似能量等级的scr,但是不晓得能够承受多大的开关能量不爆掉……
国内有电磁gun爱好者试验用闪光灯管作为开关元件,由于冷却条件不良,器件本身的热容量有限,几次开关以后就炸裂了……
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-28
靠,刺激!老朋友,把实验的设备排照片给我等过把淫......................
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-28
这个实验国外爱好者称为“汤姆斯飞碟”
体积要有多大呀....................................!!!!
离线slka
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-28
第二个试验效果不够理想
在易拉罐上缠几匝线圈,放电。
可以看到易拉罐外壳轻微变形,比老外试验效果还有相当差距。
最后一图为老外试验效果,不过他有的能量计算是错误的。
国外爱好者网站:
http://tesladownunder.com/cancrushing.htm
离线BD4XVF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-28
易拉罐外壳都变形了
离线slka
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-28
我使用的电容组和可控硅
刚才算错了,电容为3700uf。
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-28
在jp过人了!!!
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-28
严重欣赏这样的试验。看国外最厉害的是压缩硬币,可以把一个硬币的直径压缩成1/2甚至更小。
要想效果好,就要速度快,应该有以下几个方面:
1、开关要快,可控制硅是微秒级的,应够快了,比机械的快。其实,所谓快就是电流上升率大。但可控硅的最大电流上升率有限制,过大了控硅受不了。
2、开关的电流要大。可控硅的最大电流要大。一般小功率可控硅的耐载倍数比较大,大电流的反而单次不重复电流不是很大(与最大重复电流比)。记得国外有用特制的真空开关的,电流大、速度快。
3、整个电路的电感要小、电压要高。电压的上升率与电感成反比,与电压成正比。
4、电容能承受的最大电流要大。每个电容都有最大的电流,如果超过这个太多,有可能内部打火或引线熔断。
5、导线也要够粗。否则,将限制最大电流并过量消耗能量。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-28
有点好玩。
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-28
电磁的力量如此之大,恐怖
离线slka
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-28
类似的东西有两个,但没有勇气实验,因为我感觉这套电路电流比coilgun还要大,估计10ka只多不少,怕闪光灯承受不住造成灾难。
离线slka
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-28
我也从网上看到过压缩硬币实验,但目前条件达不到,他们用的都是高压电容。
老外做此类实验直接使用机械电接点,简单可靠,但声音和闪光比较恐怖,而且存在一定程度的电火花腐蚀,可控硅安静的多,相对也比较可靠。
我实验使用电解电容,容量可以作的比较大,但放出能力有限,为了避免电容内部电极烧断,不敢再减少线圈匝数。
线圈使用为2.5平方毫米线经,传输线经6平方毫米多点。整个回路电阻小于30毫欧。
下面贴图为老外作的硬币实验
相关网站:http://205.243.100.155/frames/frameindex.html
离线3da1
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-28
电磁炮,谨慎。并且相当危险。。。。。。应该截止
离线菠萝蜜
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-29
详细的原理?谁能 讲下?
离线BI7NIL
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-29
一个字:恐怖!!
是不是可以做为武器啊?
在线weed
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-29
想看看设备整体样子,个头一定不小了!
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-29
实验时注意安全!电磁炮的原理!
离线slka
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-29
实验时注意安全!电磁炮的原理!
谢谢大家的提醒,我的安全意识还是蛮强的。
想看看设备整体样子,个头一定不小了!
整套装置基本就是图片上那些,包括一组电容,一个线圈,一组可控硅,可控硅触发电路,和一些连接线。还有配套充电电路没上。
离线BG8DMY
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-01
好玩哦.............
