  • 2022阅读
  • 0回复
求助!求教! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-08
中继是一台p450-d,单位正常使用闲置下来的,七所定做的5.8米的棒子,增益13.5db,13.8v中继电源,15米-7的馈线,n头,连接棒子的一端使用了一个n转m的转接头,架设在22层楼的最东面,西面20~25米出还有一圆型楼顶附属建筑物,高约10米,除此附近无高大建筑物。
目前的情况:30公里外的山坳里可以清晰抄收,但手台不能打开中继,在市区内手台发射盲点很多,有时即使是离中继很近,手台的发射质量都很低。本地还有一台同样的中继,手台无障碍通联范围可以达到45公里,开阔地70公里外手台都可以打开中继,而且通话质量为5分。该中继假设在30层楼顶,比我们的大概高35米左右!周围有高大建筑物,东南面500米处就是本地电信部门的发射塔。
求助:我们中继哪一个环节出了问题?该怎么解决?
