  • 16844阅读
  • 64回复
新机介绍:YAESU FT-450 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-07
type: amateur hf/vhf transceiver
frequency range: tx: 10-160 m + warc / 6 m
rx: 0.03-56 mhz
mode: am/fm/ssb/cw
rf power output: 100 / 100 w
sensitivity: am (10 db s/n)
1.8-30 mhz: 2 uv
50-56 mhz: 1 uv
fm (12 db sinad)
28-30 mhz: 0.5 uv
50-56 mhz: 0.25 uv
ssb/cw (10 db s/n)
1.8-30 mhz: 0.2 uv
50-56 mhz: 0.16 uv
selectivity: am: 6 khz (-6 db), 20 khz (-60 db)
fm: 9 khz (-6 db), 25 khz (-60 db)
ssb/cw: 2.2 khz (-6 db), 4.5 khz (-60 db)
image rejection: 70 db
voltage: 13.8 vdc +/-10%
current drain: rx: 1 a (squelched)
tx: max 22 a
impedance: 50 ohms, so-239
dimensions (w*h*d): 223*84*217 mm
weight: 3.6 kg
manufactured: 2007-200x
other: dsp. ipo. vox. ctcss
related documents:
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
你关键点没有说,这是个if dsp的机器,400mhz处理器,10khz的roofing filter,这个标准比较高的,说明这是一台給dxpedition设计的机器,没有花哨的功能,代替ft900的,放在家里比赛的副机也是应该能够应付的,就是不知道价格,期待啊。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-07
不太明白,ft9000和ft2000已经分别针对高中档用户,现在又出了个450不知他市场定位在那里。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-07
刚查了一下,大概約141000円
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-07
ft9000 ft2000 ft450 ft857
ic7800 ic756pro3 ic746pro ic706
大约这样对应
从显示板上看,他的抗qrm措施都是ft2000上的,应该是2000的简化版
相当于746pro是756pro2的简化版那样,功能简化但性能相当,这是我想的,没有根据。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-07
大约这样对应
同意这个观点,我估计到中国得一万多,可能要抢icom的份额。我找到他的手册了
离线BA5AG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-07
开始存钱吧
离线bd4ahs
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-07
存钱上ft-450!
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-08
离线com2soft
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-08
y记越来越专业了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-08
要1万多不如直接上2000
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-08
该机已经通过fcc测试了.
附件: ft450-fcc测试报告.pdf (0 K) 下载次数:565
离线BD2OB/7
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-08
宣传画册
ft-450宣传画册
附件: ft-450brochure.pdf (0 K) 下载次数:504
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-08
从fcc弄来的手册
附件: ft450.pdf (0 K) 下载次数:361
离线BG3SAH
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-08
好 机 器
离线随风
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-08
好好机器啊!现在还没有骚到这个地步。
离线yn8say
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-08
是好.但钱呀?
离线chengrc
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-09
3RJ你也当毒头啦!
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-09
[表情]
不是啊,我也和您老哥一样流口水哪.
离线BA5AP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-09
本机报价:$1,199.00
