  • 2390阅读
  • 3回复
频谱仪的使用 [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-30
this plot, taken with a return loss bridge, spectrum analyzer, and tracking generator, shows the impedance match at the shack end of the feedline.   the center frequency is 144.0 mhz and the span is 1 mhz per division. the return loss at the bottom of the band is 30 db, while it degrades to about 16 db at 146 mhz.
实际是如何操作de 呢?
离线thomas
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-30
DE何解?
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-31
DE何解?
"滴"解释
答paging:用一个回损电桥,频谱分析仪和跟踪源来测量阻抗(实际是 回损,标量).把频谱分析仪中心频率置144mhz,扫描宽度1mhz/格,回损值在谷底是30db,在146mhz回损值为16db.
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-31
非常感谢"bg7vi 火腿长老(*********)"的答疑解惑,,,没有实际操作过,需要补课呀!!!
