  • 4424阅读
  • 10回复
功率驻波表元件买回来了,明天DIY [复制链接]
离线ncradio
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-27
哈哈不晓得明天能不能在12点以前起床
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-27
50W假负载、N头、两种NX磁环
离线bg7vq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-27
磁环是什么型号的?样子不错。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-28
看样子是高导磁率的磁环?
打算用哪种电路形式?
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-28
用三个磁环的电路,用单片机显示
今天调试的时候发现正反两向都有电压,郁闷
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-28
看来DIY还真不容易
我加10W100M的信号上去
正向电压为1.8V,反向居然达到0.7V
我用的是50欧姆的全新假负载啊
郁闷
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-28
三磁环和单磁环
三磁环驻波表中有个磁环上有两组线圈,磁环的导磁率不好选择。
假如用高导磁率磁环,以ft-50-43为例,初级穿过去有0.52uh,在7兆的时候等效为23欧姆感抗,这个23欧姆功率损耗太大。
假如用低导磁率磁环,以t-50-6为例,初级穿过去有0.004uh,损耗降低了。但次级感抗不够。如果次级绕30匝,次级电感量是3.6uh,在7兆时候的感抗是158欧姆,如果功率是100w,次级将要承受70伏*70伏/158欧姆=31瓦功率
单磁环驻波表就没有这个问题。看了几个型号的商品机中都没有采用双磁环或三磁环驻波检测电路的。ft-757,ft-80c,ft-180a,ic-751,ic-706,ts-50,ts-140,ts-430,xdd2,xdd4,xdd925等都没有一个用
欢迎拍砖
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-29
欢迎拍砖
个人感觉是磁环的问题,你换nxo-100的试一试。至少在hf段效果非常好,我一直用到v段,除了v段swr显示稍微大一点点,其他效果ok
离线TNA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-29
严重同意!!!!nxo-100,或者-40的都可以,0.3元一个,比美标的便宜多了。
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-29
100m用磁环不好.用平行线式吧.
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-29
不太像高频磁环。
