  • 3015阅读
  • 10回复
天线 [复制链接]
离线柴油机
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-22
发射天线的效率有点难以理解。比如一阻抗为75欧姆的天线,发射机在与它匹配下的输出功率为100w,假设天线的效率为0.5,那么就是说有50w 的功率变成了电磁波(我猜想的,如有不对,请指正!!),还有50w 的功率变成了什么?
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-22
用来烤机了
离线潍坊老姜
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-22
楼上说的对.用来烤机了
确切说是反射到功放管变成热能损失了.不过烤不了多长时间机就煳了.如没有过载保护的话.先是一股味.后是一缕烟.再后来一声不大的响
离线ba8avcq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-22
若发射机的输出端与后级完全匹配,则50w以热的形式在天调、馈线、天线消耗掉,这部分功率不会被反射回发射机。
离线shou_xin
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-22
你说得也对的,
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-22
标称100瓦输出的发射机,接不匹配的天线,输出功率不一定是100瓦
离线柴油机
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-28
调频发射用什么天线好?gp天线中的gp是什么意思?
离线杨大侠
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-28
[quote=柴油机]调频发射用什么天线好?gp天线中的gp是什么意思?[/quote]
垂直地网天线
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-28
天线的选用不是一个条件这么简单,要求不高的话就用gp好了。
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-28
反射回去了,功率都加在末级功放上了。
馈线也有损耗,
就算驻波小于1。5,也不一定辐射出去了。我们当然希望辐射电阻越大越好,而不是在天线上变为热能。
建议买本红宝书看看。。。。。。
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-28
长知识...
