  • 3380阅读
  • 6回复
今天改了一个小功率的电脑开关电源 呵呵~!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-05
根据tl494的 典型电路 找到1脚   只有12v电源来1脚 没有5v   我晕 ~!
还好后面找到 5v搭了一个4。3k电阻到12v上 然后到1脚 稳压   换了一个可调电阻 搞定   启动不困难 电压12v   5v涨到6v了   压降 还是有点 但是这个问题还没有方法解决   5v 是和12v 连到的 没有办法了~!!!!
  联想品牌机的电源   145w的 小电源   做工很好 ~!明天上个图   今天晚了~! 还请大家帮忙想想~!!!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-05
看看质量了   相机的微距功能不怎么样   哎~!!!
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-05
呵呵,这个电源看上去只能说能用......
联想的机器用的电源还算马虎,市场上零售的...就一塌糊涂了. 就算是几百块的,一样一塌糊涂
以前我就是在一家和联想做配套的电源公司的,呵呵,生产线我都去玩过
离线ba7ib
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-05
干嘛要这样改?要改输出电压可以直接找到低压部份的反馈电路,反分压给反馈的分压电阻加加减减一下就行
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-06
去掉了 5v的反馈   现在是12v是稳定   怎么带负载都只有0。0*的压降   但是在次启动困难了 而且好象不可以用pg线控制电源的开关   怎么解决这个问题啊 ~!!!是不是5v还有保护在~!
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-06
如果改到电台用的话,最好还是找一个品牌服务器的电源来改。
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-06
ast的好,南昌中继连续用了3年,没有任何问题,包括中继长发几天.
