  • 2617阅读
  • 7回复
继续求教:关于电话 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-04
想做个来电显示的东西,现在已经知道是首先通过电话线传送双音频编码的来电电话号码信号,然后传送第一次震铃信号,然后传送fsk编码的来电电话号码信号,然后第二次震铃
我知道震铃信号电压很高,我需要做个怎么样的电路来提取对方电话号码的编码信号,同时又不会因为震铃信号的高电压而损坏电路呢?
感觉上好象因该有不少二极管吧,高手们给讲解讲解吧。
当然,我知道来电显示这个东西,是有现成的东西可以买到的。所以上述问题的前提是如果硬要自己做的话。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-05
简单方法之一:稳压二极管嵌位。需要一个电阻(比如100k,体积最好大一些)再串上两个反向串联的稳压管(比如3v的,根据输出选)。
也可以利用二极管的正向做嵌位,需要一个电阻(比如100k,体积最好大一些)再串上两个反向并联的二极管。此时输出电压低。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-05
这是来电显示的标准,希望对你有帮助。
离线bd5it
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-05
我可以提供全套的 dtmf来电显示套件 (含:双音频变压器、ht9170dtmf解码专用芯片、振铃检测电路元件、13位led号码显示板等等),当然前提是你要懂单片机编程...
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-05
更重要的是,要在电话局申请开通来电显示功能
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-05
谢谢各位老大,现在我心里有谱啦
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-05
我们国家主要使用的是fsk制式的来电显示,频率好像是1200hz和2400hz。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-06
[quote=小比尔/5]我们国家主要使用的是fsk制式的来电显示,频率好像是1200hz和2400hz。[/quote]
呵呵,早期我国的来电显示标准ydn069是基于fsk制式的,但由于实际情况是我国早期使用了大量的瑞典爱立信交换机,而有不少城市在开通来电显示的时候都是在此交换平设备上按照其方式开通了dtmf制式的来电业务,所以导致后来电话机生产厂家不得不生产适合fsk\dtmf1\dtmf2制式的终端产品来配合各地电信部门放号,在此情况底下产品不能没有检测标准,所以在02年修订了ydn069来电显示的制式标准(上面我附件里的标准增加了dtmf)。
