  • 5010阅读
  • 26回复
刚刚用万用板搭了个9.455MHz的晶体滤波器 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-31
中心频率是9.455mhz的,3db带宽是1.8khz,可以再窄一点,sf大约是3.6,用两个电阻匹配阻抗为1500欧姆,目标是为jst-245做一个2khz以下的滤波器
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
频率步进放在20赫兹看看?
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-01
真的不错啊..........
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-01
步进20hz:
对数测试的曲线还算平滑,但线性测试的曲线就不堪入目了,另外插损3db大了一点。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-02
第一次用protel画pcb,各位朋友帮忙看看有什麽地方需要改进
电容用0603,晶体用49/u,pcb尺寸是按照jst-145的9.455mhz中频滤波器实测的
离线bl7ia
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-02
1.8khz is too narrow for ssb , 2khz or higher is better,
i am using 1.8k / 9455 , 1.8k / 455 for my jst-245h
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-02
步进20hz:
线性测试的曲线不堪入目 会不会是由于阻抗匹配之类的原因造成的?个人观点应该差别没有那么明显。
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-02
[表情]
平时使用的话ssb用2.4k已经可以了,这个1.8k的只是想在玩rtty的时候更轻松。
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-02
直接连接nwt7的输出输入情况一样,可能是电源的问题,明天换电池供电看看。
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-04
好棒,3db的插损可不算啥了。
另请教各位老大,nwt7的资料哪里可以搞到啊,我想做一个,真是个实用的好东东!
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-04
离线awakening
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-05
线型的图应该是输入nwt7的信号幅度太小,校准后就变成这样了.8361典型应用图输出是vin(rms)的7.5倍,动态范围很小.看图中的样子adc的参考电压相对校准时的8361输出电压太接近了(参考电压太高)! nwt在这些地方想的不怎么周到的.我自己画的板子是使用精密电位器调整adc的参考电压的.nwt的软件取的是相对值,所以和ad参考电压的绝对值没关系.
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-05
直接连接还是这样阶梯状的图?奇怪的,看看a08输出有多少.8361有没有虚焊
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-05
线型的图应该是输入nwt7的信号幅度太小,校准后就变成这样了.8361典型应用图输出是vin(rms)的7.5倍,动态范围很小.看图中的样子ad的参考电压相对校准时的8361输出电压太接近了(参考电压太高)! nwt在这些地方想的不怎么周到的.我自己画的板子是使用精密电位器调整ad的参考电压的.nwt的软件取的是相对值,所以和ad参考电压的绝对值没关系.
现在看来情况就是你所说的那样了。
图1是正常校准后的线性图,使用0.5米长的rg-58a/u,波纹可能是line/log并联共用bnc座引起的;
图2是用电阻做的滤波器匹配部分,图3是经过电阻匹配后校准的情况。
离线awakening
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-05
现在看来情况就是你所说的那样了。
呵呵,纹波是有点厉害.我的板子也是共用一个bnc的,没有这样的问题.纹波应该还是电源吧.另外adc的参考电压的滤波也很重要!甚至比检测部分的供电滤波还重要.
图3看起来是幅度不够了,不知道别的nwt7套件是不是也这样,我是自己画的板子用的是9951.不过也是a08放大.昨天试了下搂主差不多的匹配电路后校准没有出现这个问题.不过我的8361和8307都只有3.3v供电(从usb5v稳压的.)所以adc的参考电压我调的最高只有3v.
离线awakening
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-05
似乎那个50欧姆的电阻可以去掉试试.nwt的输出不匹配应该没关系.去掉这个电阻对于滤波器的输入应该还是匹配的.
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-05
vr2kw:
图3是经过电阻匹配后校准的情况,看图是衰减太大了。
应该用1:16或1:25传输线变压器把50欧姆变换成800欧姆或1250欧姆再和晶体滤波器连接,这样衰减没那么大,又满足阻抗要求
离线awakening
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-05
vr2kw:
呵呵,我只顾着找原因了~楼上是解决问题的好方法.
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-06
谢谢楼上两位
作为nwt7输出匹配的50欧姆电阻去掉后情况一样。
使用电阻作阻抗匹配只是目前的权宜之计,我手头上只有小量阿米东的t系列磁环,这东西应该不适合作传输线变压器,今天特地的去零件铺找适合的磁环,但找不到。
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-06
t系列-2的磁环应该还可以,只是要绕很多匝。要变压器在9兆能响应就可以
我用的是bg6qby提供的tdk变压器,它有4个独立的绕组,可以接成1:4、1:9、1:16变比,如果用50欧姆的扫频仪,可以得到200欧姆,450欧姆,800欧姆。在同一个晶体滤波器上变换不同的阻抗接法,比较曲线的波动,可以大致估计滤波器的阻抗特性。
