  • 4897阅读
  • 12回复
DIY大电流线性电源线路板  [复制链接]
离线bg8gch
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-30
此线性电源特点。
1、输出电流大小由整流桥和变压器的大小以及调整管(调整管电流大小)个数决定,线路设计是60 a。
2、输出电压可以自由调整,线路设计输入直流18v左右是0——15v可调(更改电阻输
出电压还可以往上调),精度高
3、保护功能强大
a、输出电压保护,当输出电压超过任意设定值时(保护动作电压可任意调整、调整管损坏也不怕),继电器断开输出电压,保护爱机。
b、输出电流保护,当输出电流超过任意设定值时(保护动作电流可任意调整),调整管截止输出电压和电流为零、过流指示灯亮。
4、有3个可以调整的电位器。
a、输出电压调整
b、保护电流调整(如果是固定值可以调好后用固定电阻直接上在线路板上比较安全防止误调、还可以省一个调整保护电流的表头)
c、保护电压调整(如果是固定值可以调好后用固定电阻直接上在线路板上比较安全防止误调、还可以省一个调整保护电压的表头)
5、如果输出电流不大比如30a以下就可以只用一个继电器。
当然你也可以不用上面的保护功能,就不装相应的元件,又节约成本了,我个人觉得有输出电压保护就够了。
6、成本低ic就几元一片、mj11032十元左右一支我用的就是拆机的正品老美的货是厚型和粗脚的,继电器30a的也就十元左右一个,不要买歪货。电容也就十元左右。
线路板比较清楚的图http://www.cyjdwx.com/xswf/123456.html
老美摩托罗拉原装 mj11032   20一只(含2颗不锈钢螺丝和绝缘套管)
自己看引脚是不是比一般的要粗,管子比一般的厚
决对的原装,不要和一般的mj11032比
线路板30一张(含一只723)
根据2 30位朋友的建议原电路中的过流保护可以任意调节改成过流保护不能调节(也就是超过30或者60保护)短路保护不变,因为大家觉得调节的地方多了容易人为引起误动作,这样工作更可靠。
过电压保护(任意值)可以根据你的需要把固定在某一值,比如一般工作电压都是13.8v就可以把保护
电压设定在15v保护,这样可以避免每次调了工作电压还要调保护电压。
有好的建议请赐教。
离线bg8gch
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
用两个表同时测试输出,不晓得那个表更准
离线BA6QH/QRP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-02
板子尺寸多大?~~~
离线BD4XD
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-09
我的变压器输出估计达不到60a,做到32a保护就行了,楼主看看元件加板子共需多少钱?(电容、桥式整流已经有了)
离线BG4SQX
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-09
用两个表同时测试输出,不晓得那个表更准
这2个表偶稀饭
离线BG8CHO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-10
订购三套,正样打款。
离线bg8gch
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-10
有好的建议请赐教。
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-17
工作电压都是13.8v就可以把保护
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-17
有好的建议请赐教。
呵呵,俺的建议是想问问几时会推出全套的成品或是半成品套件?
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-17
电压保护好像基准电压是选自变压器的整流电压,如果输入电压波动,会造成检测电路的不稳定。
离线bg8gch
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-22
不会的你没有看见有个3端稳压电路吗,现在3板已经推出了
http://www.hellocq.com/cgi-bin/forums.cgi?forum=39
离线BG6RDM
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-18
现在还有吗?
离线电线
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-19
[quote=鍝堝搱璐濊礉]鐜板湪杩樻湁鍚楋紵[/quote]
鍑嗗鍋氱數婧
