  • 3531阅读
  • 15回复
朋友想请人设计一下电疗机. [复制链接]
离线bd3tt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-18
朋友想设计一台电疗机,我说我们那个坛子里高手如林,于是朋友把基本的设计思想和要求给我写了一下.哪位朋友有兴趣并且有时间请短消息联系,当然是有偿服务.
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-18
朋友想设计一台电疗机,我说我们那个坛子里高手如云,于是朋友把基本的设计思想和要求给我写了一下.哪位朋友有兴趣并且有时间请短消息联系,当然是有偿服务.
高电位吗?
http://www.suguan.net/
离线bd3tt
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-27
高电位吗?
像是一个高频振荡器.
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-27
把“基本的设计思想和要求”发到这里来,说不定是免费的哦
离线BG7RCX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-28
我从事医疗器械多年,不知能否对您有帮助?网上有我呼号资料.
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-28
是电刺激按摩还是药物离子导入?还是微波加热理疗?
离线bd3tt
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-29
谢谢各位关心.
王先生是想做这样的一个东西:
1,输出:正弦波,频率:200khz-400khz,输出阻抗:200欧姆
2,输出调节:0.5w/步阶
3,输出显示:电流,功率,数字显示
4,输出定时控制:数显倒计时(最长30分钟)1-30分钟可调.步阶1分钟.
5,输出试验按钮.
6,负载阻抗测量
7,输出短路断路保护警示
8,输出状态显示(灯光+声音)
9,与市电高度隔离
10,紧急停止输出按钮
11,最大输出20w
大概以上的要求.请过目,设计费是一定要有的,可短信给我或打电话to:13353568898找王瑞新联系.
谢谢.
离线BG7RCX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-29
对上述要求有三点不明:
1、对仪器产生的高频电流(电压)是采用接触式(极板方式)还是非接触式(天线方式)导入人体?
2、要治疗的人体部位是浅部的还是深部的?从你选择这么低的频率来看应该是深部的.
3、20w的输出功率对于接触式的来说太大了,但对于非接触式的深部治疗来说又太小了。
离线bd3tt
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-30
对上述要求有三点不明:
电话问了一下:
1,采用接触式
2,深浅根据临床需要
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-30
用来治暗疮??
我听说接触式的最大做到400瓦,这是一个什么概念啊!!
离线BA5TX
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-31
医疗电子器械的生产定型,要通过非常严格的审核,要花不少钱(可能远远高于设计研发的费用)哦
具体要求你可以看看相关的技术规范。
离线bg6qan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-01
福建有厂家卖非接触式的,功率管用2xfu-81,最大输出功率1200w,频率13.8mhz
离线剑心
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-03
弄清楚到底是高频电刀还是穴位刺激治疗仪
离线bd3tt
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-03
[quote=剑心]弄清楚到底是高频电刀还是穴位刺激治疗仪[/quote]
谢谢.说是后者.
离线bd4ru
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-03
该产品和人体接触,和人体接触的部件 叫应用部件,其和市电隔离要求应符合gb9706.1的要求,当然所有设计都应该符合该标准要求,另外,电疗仪应该还有国家标准,也要符合。
医疗电气设备的变压器和工业用的变压器隔离和绝缘要求很不一样,更加严格,需要特殊定做。比如220v变压器初次级绝缘 爬电距离 工业要求6mm   医疗要求是8mm!
如果该产品在市场上已经有类似产品,那么不需要做严格的临床试验。
需要按照sfda的要求撰写企业标准,然后通过sfda安排的产品检测,该种产品很可能需要有ccc认证,故可以和注册检测一并执行,出两份报告。ccc认证还包括对企业的iso体系审查,要求医疗设备生产企业要有iso13485体系 和大家知道的iso9001 类似。如果不需要做临床试验,且一次通过测试,花钱不是太多,我们一个大型医疗设备(大x光机)注册加检测费用就6万左右。
to bg7rcx :
您是做什么医疗产品的? 我在ge做移动x光机研发。有空交流交流。
bd4ru
离线BD6KF
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-03
我见到的机子是这样的,脉冲是由pic单片机产生的,有三角波,正玄波,等等各种渐变波形然后由tda2003公放放大,输出是一个升压变压器,很简单,
