  • 2876阅读
  • 18回复
这种N座好买吗?我的269被我插坏了。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-12
mfj-269本身带的是n座,测m头时需要个转换头,可是上次忘了装转换头就把m头插上了,结果把n座的芯给插坏了。打开看了看,里面这个n座和常见的不一样,后半部要小一些。不知道哪里有卖的?
图中那个小的就是269上配的,大的是电子市场买的普通n座。
离线水龙头
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-12
帮你找找!我看有没有!明天给你消息!
离线BG7IOI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-12
可代用的应该不难找。
离线bg2gn
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-13
用大的改造一下可以吧,看看具体尺寸可行吗?
离线bg2rag
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-14
实在不行就换芯吧。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-14
谢谢各位的帮助,上午转了半天电子市场也没买到。不行就自己动手改改试试。不过换芯的话连合适的芯都没有,因为这个头的芯下面是细的直接焊在板子上的。2gn的方法也不错,可是还是没有合适的芯。 :(
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-14
中午我帮你买一个吧!深圳有的。以前买过!
离线ceeliu
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-14
你照片中的两中n头,大的是普通法兰的,小的是微带的,安装孔的间距有好几种,单从照片上看不准,你测一下小法兰的安装尺寸,帮你看一下有否现货。
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-14
有理!
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-14
已买到       !
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-14
非常感谢2cw和ceeliu两位老兄,刚才量了一下尺寸,4个安装孔直径3mm,对角线中心距离大约17.5mm,水平孔距大约12.5mm。不知道2cw能帮我寄过来吗,我把款和邮费打给你。另外也请ceeliu帮忙看一下有无这中插座。
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-14
我找的连接器尺寸都是和您说的一样。但只有底部是平面的。您的那只是有个防水槽。不知道您能否接受!
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-14
如果可以我发快递给您。
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-14
没关系可以的。请你用快递发过来吧。谢谢!
另外麻烦你看一下后面的引脚是否比标准的m座或n座要细一些?就是照片上那样的?
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-14
已发dds
790503921
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-15
非常感谢!请2cw把一共的费用发个短消息给我,我把款给您转过去。
离线bd7sx
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-15
用259最好用转换座.这样就不怕坏了.
但在uv断的固有驻波会曾大.
离线BG2CW/7
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-15
能帮到您就好了。几元钱我就不要了。
我还在等你的图那?是不是忘记了?
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-15
请收悄悄话。
