  • 3469阅读
  • 14回复
DIY超小型自动转换功放组件 [复制链接]
离线BG3NJI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-04
超小型功放组件:它将十米段小功率机的功率扩展到10w左右,并能实现收发功能的自动转换,而不需改动原机器的任何部位.
使用时只需将功放输入端与手持机天线连接,输出端与外天线(或其它形式天线)连接,接上电源即可.
对讲机处于发射时,功放自动转为发射状态,收发自动转换,功放只在发射时才耗电,
功放性能:工作频率:29-30MHZ(中心频点29.6mhz)
    输入功率约2-3W
    输出功率:7—12W(视天线匹配情况)
    工作电流:小于3A
    工作电压:12V
无功放管、可装其他型功放
这段时间上网少,电话联系:13930293478,小灵通:0312-6134221
离线BG3NJI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-05
bg3nji
离线BG3NJI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-06
BG3NJI
功放性能:工作频率:27-30MHZ(中心频点29.6mhz)
    输入功率约2-3W
    输出功率:7—12W(视天线匹配情况)
    工作电流:小于3A
    工作电压:12V         bg3nji
无功放管、可装其他型功放
这段时间上网少,电话联系:13930293478,小灵通:0312-6134221[/quote]
离线BG1CHS
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-06
装在708里挺好,10w有传播时可通上千公里。
离线小希
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-07
不       错
离线BG3NJI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-08
谢谢!!!!!!!!!
离线BG3NJI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-05
谢谢!!!!!!!!!
bg3nji
离线BG9TL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-06
想买楼上的十米功放!
怎么没有功放管?一起配套呀!不然光一个管子我们这也不好找
离线BG3NJI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-09
想买楼上的十米功放!
成品55元功放管为c1969
离线BG3NJI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-09
想买楼上的十米功放!
成品55元功放管用1969
离线BG3NJI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-13
成品55元功放管用1969
bg3nji
离线BG3NJI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-19
bg3nji
bg3nji
离线BG5FAC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-01
成品55元功放管为c1969
可惜c1969是13。8v 的功率管,如果换成24v 的mrf485等之类就好了,,那样用708的朋友不用为电源的事考虑了!
离线BG3NJI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-12
可用c1945
离线bg2rrv
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-29
楼主还出此功放吗?
