  • 8185阅读
  • 21回复
IC-706晶体滤波器的DIY [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2006-09-09
ic-706有两个外加晶体滤波器的位置,我看了一些关于康氏滤波器(cohn filter)的文章,觉得它非常适合自制,于是按照书上的结构,自己制作了用于ic-706的ssb窄带晶体滤波器。ic-706晶体滤波器要求的频率是9.0115mhz,有一次逛垃圾街发现一袋27.035mhz的石英晶体,合指一算这个晶体的基频应该是27.035/3=9.01166mhz,十分接近所需频率,于是讨价还价以相对便宜的价钱整包买回来。
首先,焊接一个石英晶体的振荡电路,使石英晶体振荡在其基频上,通过频率计就可以测出石英晶体的振荡频率,这样就可以挑选出合用的石英晶体来。
下面是自制的石英晶体振荡器电路。
离线bg6qbt
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-07
能给个测量图最好,而且直观。
QQ:58822205
离线BA7IA
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-06
回  18楼(bd3tt)的帖子
第18楼bd3tt于2013-12-05 22:03发表的:
有进展没有?
什么进展?
帖中介绍的自制滤波器一直放在IC-706MKIIG中使用至今。
离线BA7IA
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-06
回  15楼(BG1TRP)的帖子
第15楼BG1TRP于2007-09-17 12:38发表的:
八重州的ssb滤波器和cw滤波器是否也能按此方法自制,谢谢!
完全可以的。
离线bd3tt
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-05
有进展没有?
ba3tt  (ex:bd3tt,bg3tt,bg3-4-005)
ba3tt的小菜园:http://www.qsl.net/bg3tt
离线BA4KW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-19
强帖 ba7ia绝对强
离线bd3tt
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-11
这么好的帖子现在才发现。顶上来
好贴,顶上来。
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-17
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-16
这么好的帖子现在才发现。顶上来
离线vr2xvd2002
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-10
用於144mhz頻率的滤波器最好用声表面波滤波器,适用于高频率,其滤波特性很好,带宽容易控制,成本比较低,但缺点是带内衰减比较大。 [表情] [表情]
qsl with tnx !
saw filter 可否用現成品(bb 機拆件)改頻,自製合用頻點?
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-10
在 k2 機器網站上好像是有用音效卡調晶頻濾器軟件。
另請問有沒有同好製作過可適用於 144mhz頻的晶頻濾器或提供資料?
謝謝!
离线vr2xvd2002
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-10
[quote=老干部]音频频谱实时显示软件可能有助调节。
找个比较均匀的噪声,边调边看频谱。至于带外,1if的晶体滤波器大约就是16k带通,带外特性业余不管也罢,反正就是这窄窄的一点调好就行。[/quote]
謝謝!
离线老干部
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-09
音频频谱实时显示软件可能有助调节。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-09
经过对比试用,ssb滤波器除了带内衰减比较大以外,和产品的基本接近,加了以后对旁频的干扰滤除明显,话音清晰度提高。cw滤波器因带内衰减很大,兼找不到很准确一致的晶体,因此带宽收窄有限,和产品的滤波器没有可比性,基本属于失败。
看资料介绍有一种桥式的晶体滤波器,特性比较好,但是需要绕制平衡变压器,调试比较复杂,没有相应的仪器,很难制作成功。等以后条件成熟,一定要试试自制这种滤波器。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-09
如果需要带宽比较窄,可以通过增加石英晶体的方法,进一步收窄带宽,但是晶体加得越多,相应的衰减就会加大,信号听起来比较弱。
本来想通过加有源放大器的方法来补偿晶体滤波器的衰减,但由于对ic-706的电路不熟悉,找不到合适的取电源的地方,就没有试下去了。
离线xiaosu1972
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-09
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-09
调整时主要通过ic-706中的shift control钮的转动,接收一个稍强的信号,调整晶体滤波器上的电容,使shift control钮在中间点为最好。
如果晶体的频率有误差,可以使滤波器的带宽加大,因此,如果想要求得到的带宽比较窄,就要选择频率比较一致的晶体。因为我买的晶体属于民用杂唛晶体,离散性很大,因此,所制作出的滤波器只能满足ssb信号带宽的需要。
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-09
焊接完成检查无误以后,就可以装上ic-706上试机了。
通过调整电路上的电容的大小,可以微调中心频率和带宽,甚至还可以通过调整输入输出的匹配电阻来调整带内特性的平坦性。但是,我手头上没有扫频仪,只能靠听觉来进行调整了。
用廉价的nwt-7应该就可以很直观的调整了
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-09
垃圾街27.035mhz的石英晶体要涨价了
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-09
