  • 4648阅读
  • 14回复
100W假负载驻波 [复制链接]
离线bd8ai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-23
在本地ham手里借到mfj269,把俺窝里能测的东东全部都翻出来测试了一番,对俺一直使用的假负载测试中拍了些pp,共各位参考~~~
测试说明:假负载和mfj269由于接头和俺的馈线接头都不同,随意适合用了2个转换头,测试用馈线为50-2v,长度约50cm。
离线bd8ai
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-23
测试结果:
1.8--9mhz swr=1.0(显示值)rs=50欧
9--100mhz swr=1.0(显示值)rs=46-52欧
144--173mhz swr=1.3-1.4   rs=36-43欧
415--430mhz swr=1.6-1.9
430--440mhz swr=1.9-2.0
440--470mhz swr=2.0-2.1
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-23
我也有个上次问bd7ml买的类似负载,采用安结论的pna测过,很不错的,到2g驻波还不大,到5g都可以一般应用(非校准)。倒是加了几个转接头,指标差好多,sl16,so239指标那个叫差。
离线bd8ai
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-23
PP
正如老干部所讲,对u段的驻波也心存疑问,本想去掉转换头并换特富龙线,可正好不在手边,只好作罢。等下次有机会再测测~~~
1.8--100mhz
离线bd8ai
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-23
v           段
离线bd8ai
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-23
u       段
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-24
用个转接头把269拧在假负载上试试?
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-24
看样子不是扔掉269就是扔掉安结论。
离线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-24
应该是线或转接头的问题!
离线李剑
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-24
和我的假负载一模一样的
和我的假负载一模一样的不会是拿我的那台吧(^ _ ^玩笑话).另外请别用转接头..由其是质量差的转接头.
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-08
手头也有一个,连那串白色小字符都一模一样,估计是多年前同一批入手的。
和楼主有同样的发现,随着频率升高,驻波越来越大,在435M达到了1.5。
怀疑是转接头和线缆的问题,因手头只有个不需要转接头的合路器可对比,接上后,435M驻波降到了1.2。(合路器也会影响驻波)。
估计用带N型插头的射频电缆,驻波还可进一步降低。
以前没有驻波表,对驻波1.5和1.2没有感觉,实际差别很大:如一U段车台,假负载驻波1.5时最大输出功率只有20W,驻波1.2时提升到了32W。
另顺便请教这个假负载的品牌和产地?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-11
是转接线和接头的问题,你用个转接头把假负载和269直接接在一起再测试看看
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-12
M头用到1.2G就无法容忍了,100W通过一个M头功率降半只剩50瓦
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bh1orb
只看该作者 13楼 发表于: 2019-01-17
太正常啦!
以下是常用接头的特性指标:
BNC(TNC)接头电器特性:
特性阻抗:75Ω
频率范围:0~2GHz(TNC:0~18GHz)
接触电阻:内导体 ≤2.0mΩ ;外导体 ≤0.2mΩ
绝缘电阻:≥5000MΩ
介质耐压:1500V
电压驻波比:≤1.3
SL16(M)接头电器特性:
特性阻抗:无恒定常数
频率范围:DC~300 MHz
工作电压:750V max(有效值)
耐 压:2000V rms (海平面有效值)
接触电阻:内导体 ≤5.0mΩ;外导体≤5.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
L16(N)接头电器特性:
特性阻抗:50Ω
频率范围:DC~11GHz
工作电压:1000V max (有效值)
耐 压:2500V rms (海平面最小值)
接触电阻: 内导体≤1.0mΩ;外导体≤1.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
电压驻波比:直式≤1.15;弯式≤ 1.25
SMA接头电器特性:
特性阻抗:50Ω
频率范围:0~18GHz
工作电压:335V max (有效值)
耐 压:1000V rms (海平面最小值)
接触电阻:内导体≤3.0mΩ;外导体≤2.0mΩ
绝缘电阻:≥ 5000 MΩ
插入损耗:≤0.15 dB/6GHz
那么两个口不同形式的转接头指标就更难把握,曾经用同样设备和驻波表对接测过三个一样的转接头,最后扔到垃圾桶里两个。哈哈~~~
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
在用设备:TG-UV2  VISAR  FT-7800   BWT-133  边海防-100
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松路北8号院(新建制:北京卫戍区海淀第53离职干部休养所)
邮编:100143
离线bh1orb
只看该作者 14楼 发表于: 2019-01-17
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:
肯定是接头问题,一般不会是假负载的问题。驻波损耗也没有你说的那么大,质量差的转接头在不同频率、不同功率下插损变化很大。
姓名:王民
呼号:BH1ORB(B级)
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:13501139514
邮编:100143
