  • 4561阅读
  • 14回复
五万元人民币做一套测向设备够吗? [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-18
昨晚电视上看到报道国内一个女士驯养观察某种珍惜短尾雉的节目,最后提到国家奖励她十万元,她花了大约三千多英磅包括手续费约合六万元人民买了一套测向设备用于跟踪监测短尾雉的去向.从画面上看就一台测向机,结构和我们测向运动用的两米测向机类似,大概也是两米波段,不过多了一个手枪似的手柄,中间主杆和大号手电筒一样粗,天线振子也是钢尺类型的.信号源顶多也就十来个,是可以挂在短尾雉脖子上的,体积如一台手机大小,天线不长,估计做成项圈.这样一套东西我们国内居然没人做?按照我们廉价的业余劳动力,扣去运输费用也有五万元人民币的价值,我们难道搞不定?真是郁闷!为何CRSA不接点这样的业务让国内爱好者去做?既可以练练手又能有技术积累,还能锻炼处理实际问题的能力……也不知道我说的对不对。
无线电测向在野生动物保护研究中有很大的用途,CRSA应该有丰富的经验可以适当加强宣传在社会上争取业余无线电技术学习研究资金。
离线bg7icu
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-18
一说业余做的还有谁敢买?
离线BG7IGJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-18
我们当然可以做得出,只是没有人请我们做罢了
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-18
呵呵,根据我的经验,不管测向装置有多么的“业余”,你做的外观一定要“专业”!!!甚至可以花大半的资金去做外壳。
离线蔚泉
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-18
哈哈,怎么作者是一个隔离人!? 技术与失常是两回事,中国回到红顶商人,甚至……的旷世,改正一下,应该是前无古人的“盛世?。
现代专业测向,不是那种80年代业余的低级水平,这一点,可以到当地的 无线电管理委员会去开开眼界。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-18
[quote=蔚泉]哈哈,怎么作者是一个隔离人!? 技术与失常是两回事,中国回到红顶商人,甚至……的旷世,改正一下,应该是前无古人的“盛世?。
现代专业测向,不是那种80年代业余的低级水平,这一点,可以到当地的 无线电管理委员会去开开眼界。[/quote]
眼界我是开过的,也试用过无委的测向设备,应该说的确不错,但价格不菲.野生动物跟踪观测不需要宽频带的测向机,只要单波段数百米的就行了。昨晚电视里看到的测向机外观上看除了崭新锃亮,天线振子也是钢皮尺包有点弹性的热缩管做的,手握部分有黑色橡胶或是棉织品覆盖外,看不出有什么新颖之处。电路估计也就超外差,天线形式也不过是三单元八木或是HB9CV什么的,只是看到这样的东西要六万元,还是用英磅采购,心里感到郁闷而已,我们玩业余的都感到悲哀,不知道那些搞专业的怎么想……这样浪费科研经费实在可惜……这项活动完全可以结合业余无线电技术开展,可是就是不能走到一条道上……
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-21
我现在的兴趣之一就是用hb9cv找我的狗狗。现在已经做到用汽车上的多普勒来追踪狗狗的去向并跟踪。这样的设备我原以为很easy,其实不然。自制一个简单的很容易,但是一涉及到正式场合,交给其它人用就不那么简单了。主要有以下几点,不是一般选手很难做到的。
1、为了节电,发射信标的次数通常是根据动物是否处于活动状况而定,每个脉冲10-40毫秒,一般的测向机无法检测出这样短的信号场强。
2、为了适应不同的国家法律,频率是用电脑写频的,或者用跳针改频。这点要在很小的体积内实现,业余选手很难作。
3、发射天线的匹配也麻烦,动物不可能老实的顶着高效的苗子,所以天线是埋在项圈里面的,2米段的天线就10-30公分那么长,还要匹配好才行。
4、必须防水,防震,还不能太结实,因为电池实效以后,项圈也必须随着老化到一定程度,然后自动脱落,一面对动物造成人道伤害。有些高级产品有电池耗尽自动脱落的,还有远程遥控脱落的。
5、有些项圈有gps功能,定时取得坐标,然后通过数传发射出去,同时如果基站如果没有接收到,项圈还要有记忆功能,把坐标信息log记录下来,以后通过usb传给电脑。
6、更高级的向argo系统,是时时通过低轨道卫星收集项圈信息的,这样的argo设备贵的离谱。
7、产品必须非常轻,这是最最重要的,特别是鸟类,经常发现刚刚安装信标的鸟,第二天死在距离放生不远的地方。我自己搞的信标到现在也无法安装在鸟身上,因为没法搞那么轻,肯定影响鸟类的气动布局和重心。
8、其它方面还有很多细节都是个人无法解决的,即使解决,花费也不会少。
目前ham如果想作什么成功点的事情,必须攒够n年花费的钱不工作,狠心投入研究,必须把自己变成专业级,才能赚到钱。还要仔细考虑是不是因为自己对ham技术的狂热,导致自己对研发产品的市场过于乐观,从而对市场判断失误而不能赚钱。
欢迎各位继续补充和砖头
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-21
顺便发个狗狗用的信标原理图
用在150m各个零件参数要修改下。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-21
好!信号源好解决,图上是遥控玩具车的吧。生物追踪要看对象,对于飞禽类有潜伏的特点,所以可以隔几十秒才发一串十几秒的脉冲信号,凭听力就可以判断位置。如果是追踪其他动物可以按照科研时间安排信号源的工作与否开启。太复杂和高速跟踪那是另外一码事,我感觉电视里就是很一般的野生动物跟踪,不会使用电脑什么的,就是技术人员头戴耳机在测向而已……
离线bd22qam
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-21
欢迎各位继续补充和砖头
有点意思,我再添个砖头.
大家知道国内的手机车载充电器买多少钱吧? 5块人民币 ,这还不是拿货价.
在加拿大呢,是10几块加元, 20倍以上的利润空间啊. 有赚头吧? 可就是没见有人做这生意.后来明白为什么了.
人家那里电子产品的各种认证齐全,中国的一样都没有,这是中国除了人工因素,为什么拿人家国外制造的元件装的东西反还能比人家便宜的主要原因. 现在我们也来对这个生意做个质量认证中的一项,失效模式分析:在中国,假如这样一个充电器某种原因失火了,造成车毁人亡,会怎么样的后果? 相信大家都清楚吧(广本婚礼门就是很好的例子). 在加拿大出了这种事情,我不用说 大家也能猜到了. 所以没有人敢这么生产,更没人敢这么销售。
你可以说这个在中国就说是3无产品了,不当事。那我昨天在商场里看一个14“电视特价,税后合1000多人民币,我几年前在国内买19”的就是这个价格了。可为什么不见中国的电视机出口过来呢?
不要总认为中国人工便宜就什么都能做的便宜. 每个认证,每个质量控制都是成本啊.
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-21
有点意思,我再添个砖头.
______________________________________________________________
我现在要上班,一会不忙了继续砖头
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-21
俺今天就因为没有意识到器件的适应能力问题自己被太阳晒的有点脱皮!
欧姆龙的传感器在烈日暴晒下十个中只有一个有点不灵但还能用.其他杂牌的价格低了好多,结果一晒全部不能用还因为故障现象不稳定怀疑单片机的问题浪费了不少时间,教训哦!
离线hocool
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-24
如果能够开发出50元的测向机外接自制的天线或者花费50元买个八木,就能够进行测向,才能够普及开,普及开了,才玩的痛快。
离线bg7ida
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-24
等搞出来就有的玩了。。。。。。。。。。。。。。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-24
要搞哪种的?
