现在就是存在低电压时发射功率小的问题,,呵呵
没见到楼主的电路结构,所以只能根据经验猜测一下.
通常来说,受供电电压的高低影响引起的功率变化是有的,但是一般不会达到楼主实验中遇到的这么大的幅度.如果末级管用的是专用发射三极管,一般电压从13.8v~12v之间变化应该在10%左右,最大也不应该超过20%.
所以,我猜想会不会是由于某一级的工作点有问题,造成了供电电压下降后工作点降低到了不能维持线性放大造成的?
还有一个事情,在14v的时候输出5.5w,你最好用频谱仪看一下是不是存在着自激或杂散输出过大的问题.因为还有一个原因可能会造成你说的14v时5.5w,12时0.1w的现象.有可能在14v供电的时候发生了自激现象,所以从功率表上看有很大的输出功率,但是把电压降低以后自激消除,恢复正常输出,所以功率下降到了0.1w.
还有一个办法可以判断,你把电压从14v一点一点的降到12v,看看输出功率是不是突然降低到0.1w,还是有个过程平滑的下降.
