楼主所说的“采用双控模式”,
就是说:既收到射频信号,又解调到相符的亚音频信号,
中继台才打开转发。这样做非常明智。
因为,这种亚音频板的解调输出端会无故地不定时、随机的输出瞬
间脉冲电压,如果单凭收到亚音频信号就打开中继台转发的话,中继台会出
现很多误发射动作,让你还以为有人老按ptt干扰中继台。
kg110加装“双控模式”是得益于原机的线路结构,轻易的就可以办到。
但其它机型加装用于解码就不容易做到“双控模式”了。
另外,很多机器加装用于解码时,该亚音频板的音频放大过量,
建议拆掉前面的放大ic直接让音频通过前面的耦合电容输入ic,
否则要在音频通道加装分压电阻。
同时为本贴加星!
