发新贴:DIY的2.4G无线网卡天线馈源,保证有 ..
发新贴:DIY的2.4G无线网卡天线馈源,保证有图。
BG6IHV
UID:8069
3839小时
发表于: 2006-03-17
BG6IHV
UID:8069
3839小时
发表于: 2006-03-17
现在使用的网卡和室内定向天线。
BG6IHV
UID:8069
3839小时
发表于: 2006-03-17
楼上的转向器,准备加上一个反射锅,用上面的馈源。
salajon
UID:23018
5097小时
3楼
发表于: 2006-03-17
图太大了,另外,楼顶上面哪个是ap的天线吧?如果在笔记本无线网卡上接上这么一个天线,在室内用的话,也就失去了移动的意义.我现在在考虑的是用两台ap,用网桥模式.就不需要在本本上接这么大个天线了.一台负责接收外面的信号,第二台负责把第一台的信号发送到本本上.
8EE
UID:279
14小时
4楼
发表于: 2006-03-17
bg6ihv的馈源接线我没看明白。
另外那个卡应该是2根天线,ap也是2根,楼主怎么处理的?楼顶上的那个八木和边上那个棒子就是那2根天线吗?
BG6IHV
UID:8069
3839小时
5楼
发表于: 2006-03-17
楼上还没有架ap天线,只是筹备,我楼上有转向器,可以360度旋转,用高增益定向天线可以利用某些资源上网,现在家里用网通adsl很慢。
馈源准备采用双菱加上反射板,馈线一屏蔽接与反射板相连的一端,芯线接另一端。
网卡原来比较长,我把天线pcb部分裁掉了,把天线引出两条,经实际测试,接一条足矣。ap还没有到,买的就是一条天线的。
回答完毕,欢迎拍砖。
zhjing26
UID:1315
11小时
6楼
发表于: 2006-03-19
反射板做的蛮精致的,这个体积的的东东,增益有限,你准备做多远?
BG6IHV
UID:8069
3839小时
7楼
发表于: 2006-03-19
上面图片只是馈源,与反射网相对应,反射网采用微波电视天线用的,直径在60-80厘米。
海阔天空
UID:8090
0小时
8楼
发表于: 2006-03-20
请问你用的啥线连的.
BG6IHV
UID:8069
3839小时
9楼
发表于: 2006-03-21
[quote=海阔天空]请问你用的啥线连的.[/quote]
rg316特富龙。
