电子管56型短波一级接收机是我的最爱收藏。
我这套是用带铁磁饱和稳压的整流电源(大电源)。
我用“56”与我的其它收藏----“70-2”短波一级接收机,“sdh2b-74”短波单边带接收机和“ssd-009 isb hf接收机进行对比,“56”无论灵敏度,噪音几个指标都比上面机型要优异。但频率稳定度(按说明书数据,开机一点五小时后漂移不高于2khz)远无法与采用频合的“74”,“ssd-009”相比。
“56”在它出世的年代,我国还没有ssb接收机。但它是用6a2电子管做“乘法检波器”的cw接收机(am还是用二极管检波)。因此用它接收ssb时操作不太方便。但如你是参加比赛时用它配上大功率发射机一定很棒。我用“56”收听“广州海岸台”的ssb通话就不得不时时调节“拍频音调”旋钮。
“56”是通信用,对音质不甚注重,其音频输出变压器初级电感才6亨,低频响应很差。
“56”出厂的管子多是“上海”牌,性能差一些。
针对上面我不满意的地方我做了下面的改进:
1。采用国外名牌管子取代上海管。我用手头有的东芝通信专用管6be6代换6a2,用东芝6ba6取代6k4,用6al5代换6h2,用6as6取代6j1。原用的6j5由于没找到6ag5或6bc5只好换上北京牌的6j5(t)。
2。换输出变压器。绕了一个新的。数据如下:
铁芯材质为11号硅钢片,“e i” 22 x33。初级2750匝,次级110匝(8欧)。气隙为0.25mm。实测初级电感为16亨。
配用8欧小音箱和音乐用耳机,音质很好。
3。为改进稳定度,搞到一个6v/8a的开关电源给电子管灯丝供电,使灯丝稳压更高。在原电源箱中加由6n5p和6j1组成的直流电子稳压。
从而使供电稳定度提高一个数量级。
欢迎大家讨论。
