表说我是挖坟 这是俺好不容易链中链找到的morse runer中文说明书
http://www.vr2ham.net/viewthread.php?tid=165morse runner 中文說明
功能表上面有run,最下面一個就是1小時的比賽(類比真實通連情況)結束以後會給你一個帶序列號的成績,把這行全部複製到file功能表下面-view hi-score web page 他提示的網站上面的summit視窗就可以提交你的成績了,第一個是全部處理pile-up,第二個是一個一個跟你通連,根據需要選擇就可以了。
把你聽到的呼號寫在左下腳的call裏面,rst填寫你聽到對方給你的信號報告(一般是599,也有例外),nr.就是對方給你的序列號。
f1-開始呼叫cq
f2-重複給對方你給他的序列號,當聽到對方要求重複nr...的時候表示他沒有聽清序列號,這時候會用到這個
f3-通連結束後的tu=thank you
f4-重複你自己的呼號,一般用不到
f5-重複發射你抄收的對方的呼號
f6-表示before,已經通聯過以前,一般用不到
f7-?要求重複
f8- agn 這個我最常用,沒聽明白的時候讓對方重複
右下腳顯示你通連了多少,有多少是正確的
左上角的station的-call裏面填寫你的呼號,當然用別人的也可以,比如e5e甚至單個e,這樣cq時抱你自己呼號的速度會比較快,有助於提高成績
cw speed就不用說了吧
如果不是比賽模式(run-competition)則需要按時鐘上面run那個按鈕來啟動,然後按f1-cq就可以了
回車是最常用的,回車=cq=599+nr=tu ;點開始後即可以回車=cq 抄下對方呼號後回車=599 001;抄下對方的nr後回車=tu ;再回車下一個cq,如果pile-up就繼續抄下一個呼號,tab使游標在call rst nr 這三個位置上迴圈移動,空白鍵使游標在call nr位元上置移動,回車也可移動游標在call nr位置(抄下呼號回車游標即移到nr位)。
cw訓練軟體圖解 模擬比賽
http://www.rmblog.com/user1/308/arc...2005/12537.html這是一個類比cw比賽的軟體,類比的非常逼真,pile-up 、qrn、qrm、qsb等等都可以選,給我們再現了一個真實的比賽環境,我們可以隨時的運行它加入到比賽中。
哈哈,這可是個好東西,有了它我們不用再等待那每年一次的激動人心的時刻了,只要有一個小時的時間,我們既可以激動一下哦。難道這還不夠嗎?
下載可以到官方網站:
http://www.dxatlas.com/morserunner/
