该帖于bg1fxu + 2007/02/23 09:53am 发表·
我曾经因为写p200在网上得罪了一位曾经的朋友。在那个时候,p200改频是“秘笈”,后我从世纪大哥这买了4008写频器,没用一小时的功夫就明白了怎样改频。后我将改频方法贴到了hellocq.net上,又有朋友在其他网站上攻击我,意指我不该公布此“秘笈”。今接个世纪的下茬,也是为了让朋友们别像我一样因p200而走弯路,介绍一下p200改频:
用4008写频器(我用世纪版),和ht600软件写频,对电脑无要求,但要在dos下进行,打开软件,接好机器,按f3-f2读出存盘文件,若是u低机器,在主菜单下按f4-f9看看是否在403~433段,若不是,应改为此段,否则写完后vco就会因失锁而报警。在主菜单下,按f4-f6写频,六个信道在403~433m之间随便写好,比如一信道写收439.7500发434.7500,在主菜单下按f3-f7-f2选择存盘路径,按f8存盘。退出dos回到windows,用记事本(我当时用hex workshop或pctools)读出存盘文件,在文件中仔细寻找01439750000434750000,此为一信道的439.7500和434.7500,将其改为您所需频率如收发都为438.5000,则改为:01438500000438500000。其他信道,依此类推。保存对文件的修改后退出。在dos下运行ht600,按f3-f3读出修改过的存盘文件,按f8保存,在主菜单下按f4-f6看刚才在win下修改的频率对不对,如有错,重新回到win下修改。在主菜单下按f4-f9。看频段是否在403~433段,否则,机器vco将失锁!主菜单下按f3-f8写频后退出,改频完。
关于机器的灵敏度,可打开机器,调整两个塑料芯的和三个磁芯的中周,我试了,都起作用。小心别把芯拧坏了。可用其它手台的本振泄漏信号作信号源进行调整。
北京的朋友可免费写频,免费包教包会
以上言论,不当之处,请指正。但希望不会因为“泄密”而遭诽议。
请问是调整那两个塑料芯的和三个磁芯的中周(几号~顺时针拧还是逆时针拧)?谢谢~
·该帖于 2007/02/24 09:26am 发表·
好久了,忘了是顺时针还是逆时针了,1和2号肯定要调的,好像还有4、5、6号,我记得不用拆开频蔽盒,在正面能看到两个塑料芯螺丝刀口,反面能看到三个磁芯螺丝刀口,我当时都调了,对灵敏度都起作用。不管怎么调,都要有信号源,我用一个低段已开频的建伍46at手台接收本振作为信号源,比如被调p200写在438.500mh上,则将46at放到438.500+30.825=469.325mh上,两个机器都拔掉天线,通过调整两机的距离来增减信号强度,反复调整中周,直到p200扬声器中的沙沙声最小。p200低段机的在业余段的灵敏度总体不如其它moto机的好,这是我手中的几台p200的总体感觉,也可能这种感觉不能代表全部u低p200机器。
3号半可变电容是调整射频功率的,此机的功率不像其它m机那样在软件中调整,而是硬件调整。
调整时,要用无感螺丝刀,注意不要将中周芯拧坏,切记!!!!如没有无感螺丝刀,可用竹制牙签削制而成。
bg1fxu
韩铭
tel:01086194143
空军工程质量监督总站培训中心
