  • 1515阅读
  • 12回复
全手工打造1X7路和1X11路短波天线切换器 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2025-10-08
设备架子弄好了。多年积攒下来的多台老短波机也放上去了。老手动去换天线插头很麻烦,所以就自制了一台1X7路的天线切换开关。一个室外短波天线切换多台短波机使用。买的是铝合金的外壳,全手动定位打孔。陶瓷波段开关3组并联增加接触可靠性。天线段端用了50-3的特氟龙馈线。没多余的馈线了,其他连线用的1.5MM的镀银铜线。基本都是接收使用,要发射时也是只开一台,其余的机都关机。哪怕偶尔失误不关机也没事。只要不是把发射的射频功率直接输入到接收机天线口里去就没事。还有个稍大点的外壳下次再做个1X11路的天线切换器。这个设备架上的短波机天线口就都够用了。
[ 此帖被BA5DA在2025-10-10 10:16重新编辑 ]
专业销售维修对讲机,短波电台,代写频,扩频,调试双工器.改装机等
BA5DA/包志忠  13757580438   (微信同号)
地址:浙江省绍兴市越城区常禧路风雅苑营业房112号(润和无线通讯)        邮编:312000
QQ:619137429     ba5da.taobao.com
离线李勃
只看该作者 1楼 发表于: 2025-10-09
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线王雷生
只看该作者 2楼 发表于: 2025-10-09
隔离度咋样
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线王雷生
只看该作者 3楼 发表于: 2025-10-09
全部用同轴线 可能会好点
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线ba7omw
只看该作者 4楼 发表于: 2025-10-10
全用同轴线飞到波段开关边上比较好,这么长裸线就怕高端驻波高和隔离度不足。
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2025-10-10
又做了一台1X11路的短波天线切换器,这台的外壳大些,用了50-3的馈线做连接线。大号的陶瓷基板波段开关。左边留出空位以后可以加装功率驻波表电路。
[ 此帖被BA5DA在2025-10-10 10:12重新编辑 ]
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 2025-10-10
这样不行, 信号隔离非常差,建议买高频切换器,还要考虑功率问题。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2025-10-10
老老实实卖成品吧  不要折腾了  短波小功率没啥事,大功率就不行  。我当年是用的汽车上40A的继电器切换的
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BA5AC
只看该作者 8楼 发表于: 2025-10-11
十年前就做过了,驻波一塌糊涂,接收机用用还行
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2025-10-12
11路的切换器网分测试过了。30M时插损0.25DB,驻波1.2  相邻频道之间隔离度-37DB.  测试线中间接有2个M公头转N座的转接头.业余使用还是可以的,要求高的可买钻石成品的切换器。
[ 此帖被BA5DA在2025-10-12 10:49重新编辑 ]
离线王雷生
只看该作者 10楼 发表于: 2025-10-12
回 BA5DA 的帖子
BA5DA:11路的切换器网分测试过了。30M时插损0.25DB,驻波1.2  相邻频道之间隔离度-37DB.  测试线中间接有2个M公头转N座的转接头.业余使用还是可以的,要求高的可买钻石成品的切换器。 (2025-10-12 10:47)
钻石有点贵,我买的台湾老鹰
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BH8AVW
只看该作者 11楼 发表于: 2025-10-13
我用进口射频继电器改装过好多了   那个隔离度是真不错    耐受功率也是非常很不错的
八重洲、建武、ICOM手台USB充电线,FT8抗干扰扼流圈销售(FT8抗干扰神器)--- ---咸鱼ID:牢记五一二,微信/电话:1899o179o18 ... ...
使用设备:IC-756Pro3、IC-7300、TMK-707、FT-710;正V750、3波段倒V、40米端馈固定架设;GP4、DIY6.5米正V野架;HF-3、MA-01车载 ... ...
电子技术专业,喜欢各种DIY,特别是无线电设备相关附件的的改装,加装;电源、电池制作、改装组装技术等... ...欢迎交流 ... ...
绵阳市无线电协会中继台439.575MHz、-5MHz、88.5Hz,24小时开机,绵阳境内欢迎呼叫... ...
离线bg8amg
只看该作者 12楼 发表于: 2025-10-15
用波段开关?那为啥不用继电器啊,还能智能设备控制,遥控、远程控制
