  • 2762阅读
  • 2回复
开关电源的温控风扇 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-08-10
手上有一个13.8V/30A的开关电源,使用中散热风扇的噪音有点大,而且开启后很长时间不停,即使温度已经降到人体温度以下了。
打开后发现温控器放在一个线圈的中间,外面包着一层看起来像硅橡胶的套子。
我认为就是因为这个套子的存在,温控器的散热很慢,使得环境温度降低后温控器还没有动作,虽然可能是为了避免风扇的频繁启动,但这个延迟时间有点太长了。
取出温控器,把橡胶套切开,只套两端,让开中间,如图中红圈中那样。
把温控器放回去试了一下,风扇长时间不停机的现象有所缓解。
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-10
不会使得绝缘性能降低?
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-10
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:不会使得绝缘性能降低?
内容来自[手机版]  (2014-08-10 15:25)
那玩意与线圈无接触,两边的胶套将温控器与漆包线隔开了。
三合一台咪套件
天线切换器套件
