  • 3908阅读
  • 9回复
P.B.T和IF SHIFT的区别 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-14
为什么有的ic751a右下角是p.b.t功能,有的是if shift功能,有什么区别?
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
the "if-shift" ic-751 is identifiable by the concentric if shift/notch control (instead of pbt/notch).
remove the top and bottom radio covers. just on the top of the main board, under the top cover, to the left of the two 9 mhz if filters, you will see a lone brown (or black) wire going to a jumper pin. it is j17. simply remove the wire from the pin, and tape it so it will not short-circuit to anything. then you have pbt with the center at the detent at the top. you can still turn pbt off by turning the knob fully counter-clockwise, just like the if shift.
如果你的是 if shift , 可改成 p.b.t ,
把频宽变窄 2.3k> .....1.xk,,,
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
一个是带宽的变化,一个是中频带通中心位置的改变(相对带宽不变,除非移动到接近0hz)
双pbt就是高频和低频的切除点分别可调。
离线zsh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-15
一个改变带通宽度 一个改变中频频率
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-15
几个icom手册截取的。
shfit的说法其实在kenwood的老机器上比较多见。类似从很早的820,440.450年代都是。
pbt的说法是icom的应用比较多,早年735,751都是叫pbt,之后90年代中后的机器也有shift的
两个图片分别来自于icom的ic-703的shift和icom的ic-732的pbt。看起来这两个机器的手册还比较清晰明了
可以看到pbt是改变带通宽度的,一头截至频率固定,一头截至频率变动。而shift是两头都动,两头相对频率带宽不动。
两者使用便捷性属于各有千秋。
cw模式下采用窄带滤波器,更希望机器工作在shift模式,接收中心频率这么一点带宽,然后shift可以调整一下以便对应对方发出来的频率偏差和减少隔壁频率干扰。
在ssb状态,其实使用起来更舒服的状态是双pbt。避开高频和低频的干扰。老的机器只能做高频或者低频一侧pbt,因为lsb和usb区别,旋钮方向是反的。
离线bh1nxf
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-22
学习了。
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-22
那请问老干部TWIN PBT又是怎么样的呢?或者只是叫法区别
BG5GAG 13757821288
E_mail:13757821288 a 139.com
QTH:OL98NB
喜欢短波通信
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-22
用过IC-7200的双PBT,还是不错的。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-23
回 浙江HAM 的帖子
浙江HAM:那请问老干部TWIN PBT又是怎么样的呢?或者只是叫法区别
 (2013-06-22 14:57)
两扇门,各种错位,把噪音都拦在门外,把信号请进来! - 通俗版!
等陈老师讲专业的!
de ba¹io 73's
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-24
高切低切。或者一个管带宽,一个管移动频率
BD4AQR KF5GSV
