  • 4934阅读
  • 18回复
巴伦制作的疑惑 [复制链接]
离线BG5LU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-28
知道了磁环的型号后,准备做巴伦了
再次请教各位
绕几圈是只有自己慢慢试
还是可以通过啥方法算出来的?
比如,1:1或1:4的磁环巴伦绕几圈是根据经验还是有啥计算公式?
感谢
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-28
大概先绕出来,然后试用
离线BG3TBI
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-28
有现成的经验借用
离线58shf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-28
网上有计算磁环巴伦的软件。
离线bg6art
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-28
离线BG5LU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-28
感谢楼上各位,受教了
离线BG5LU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-28
网上有计算磁环巴伦的软件。
无法顺利解压,麻烦查看一下?
谢谢
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-28
大象真白~!
1:1随便绕,只少不多。多了高段不行
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-28
应该是传输线的长度不超过高端波长的八分之一!!
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-28
[quote=永远的fm]大象真白~!
1:1随便绕,只少不多。多了高段不行[/quote]
1:1也不是随便绕的,因为要起到一个平衡不平衡转换。绕法有很多种,原理只有一个。1:1的巴伦我看到的图是先两根线平行(也有拧在一起的)在磁环的一个半边绕3圈,第三根线也是同样的绕线方向在磁环的另一个半边线三圈,然后接法有点复杂,通过接线达到从平衡的天线(双极天线)到不平衡的同轴电缆转换(小八一用的44米双极天线的馈线是平行下来的,所以不需接巴伦)。
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-28
1:1也不是随便绕的,因为要起到一个平衡不平衡转换。绕法有很多种,原理只有一个。1:1的巴伦我看到的图是先两根线平行(也有拧在一起的)在磁环的一个半边绕3圈,第三根线也是同样的绕线方向在磁环的另一个半边线三圈,然后接法有点复杂,通过接线达到从平衡的天线(双极天线)到不平衡的电缆转换。
我知道你说的那种了,但是我用的1:1是两条绞合漆包线在磁环上绕制。。家里的天线用的就是这个磁环。
离线BG5LU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-28
越来越糊涂了
究竟咋绕比较好?
是按下图绕还是另有良策?
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-28
同问!
3线巴伦和2线相比哪个效果更好
离线BG5LU
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-28
有的巴伦里用一个以上的磁环
请教一下,用两个磁环和用一个磁环,有啥区别?
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-28
1:1巴伦的绕法及等效图。
红色箭头是我画的,大家看看是不是对的。
《短波天线维护手册》上的,邮电部电信总局编,人民邮电出版社出版
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-28
有的巴伦里用一个以上的磁环
用多个磁环时:
2个1:1绕法的巴伦,其输入端并联,输出端串联,就组成4:1的巴伦,反过来接就是1:4。
3个1:1绕法的巴伦,其输入端并联,输出端串联,就组成9:1的巴伦。
n个1:1绕法的巴伦,其输入端并联,输出端串联,就组成n的平方:1的巴伦。
离线BG5LU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-01
感谢net2k
俺没说清楚
俺是想问,有的巴伦用两个磁环叠在一起,有的用三个,包在一起
然后再绕线,和一个相比,有啥区别
谢谢
离线bg4jpy
只看该作者 17楼 发表于: 2025-12-17
多绕几圈或少绕几圈驻波比曲线会发生什么样的变化?
ba4jpy
只看该作者 18楼 发表于: 2025-12-17
回 bg4jpy 的帖子
bg4jpy:
一般来说,多绕会改善频段低段的特性,说人话就是可能低波段(比如3.5MHz)驻波会变好,但可能恶化高频段(比如50MHz)特性,可能驻波会变大;
相反则类推
