  • 4325阅读
  • 16回复
有没有可能做一个不带磁棒,但是接收效果仍能满意的中波收音机? [复制链接]
离线jxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-14
为何调频一般是宽带射频预选,然后通过中频选台。
而中波却是在天线往下直接就来一连窄带调谐?中波可不可以也做一个宽带预选中频选台的,抛弃那个磁棒?
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-14
也想知道
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-14
中波当然可以也做一个宽带预选中频选台的,抛弃那个磁棒,当然需要一个接收中波信号的天线。
离线jxj
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-14
从室内的照明线或者其他线网上感应呢?可否省去大天线。
离线HK007
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-14
调频的频率都在100m左右,1/4波长天线在0.75米左右,比较匹配,中波频率低的多,用1/4波天线就很困难,如果用短天线对接受效果和信噪比又有影响,所以一般都是用磁棒天线的.
中波也可以做成宽频输入的,用拉杆天线,然后通过调整本振达到选频的目的,记得以前无线电上有介绍.
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-14
早就有了
汽车收音机就是不用磁棒的,接收效果也不错啊!
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-14
你都帮我回答了嘿嘿
离线jxj
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-15
汽车收音机的中波怎么做的呢?
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-15
中波一样可以做没磁棒的,天线也不需要很长很长, 我记得我以前拆汽车上的收音机看到过那是用一组多个线圈,外面是铝壳屏蔽,中间是小磁芯,调谐是通过磁芯进入线圈的多少来完成的,当时我年纪很小没有深入研究,呵呵~~
而且我记得以前有一种收音笔,也是用线圈里加个可以动的磁芯来调谐,
用磁棒,优点也就是他的缺点: 有方向性 车 船 等交通工具就不适合用带磁棒的设备.
离线jxj
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-15
你是说插着磁芯的线圈是放在屏蔽盒中的?那天线什么样子呢?
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-15
天线就是馈线到车外的普通拉杆天线,这个天线很长
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-15
=====屏蔽筒
---------线圈
===========磁芯
---------线圈
=====屏蔽桶
离线jxj
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-15
你说的那个汽车天线再长,和中波波长相比也差远了,想不通效果能好?
离线bg5cvc
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-15
我记得有见过用中周直接替代磁棒线圈的,外接一根软导线作为天线。
离线jxj
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-15
有谁比较过这种用磁芯外接软线的中波收音机与普通磁棒中波收音机的效果?
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-15
我觉得中波的频率比较低,因此电感和电容必须达到相当的数值才行。如果不用磁棒,那么线圈就需要很多匝,并且可变电容也需要很大。
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-15
老的汽车收音机上没有可变电容,是调电感量来完成调谐的.
那个线圈非常多,一个调谐组件记得是6个还是9个线圈,每排三个,线圈很多圈, 磁心是同时进退的.
如果有机会,可以去找个老的国产或者日产汽车收音机拆开看看就知道了. 天线, 又不是发射天线,不必要非要1/4波长天线吧!
