  • 4000阅读
  • 11回复
网络分析仪测试实验 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-10-26
网络分析仪是测试高频电路和配件非常方便的仪表,功能类似于扫频仪,但功能要强大许多,精度也要高许多,可以完成一些包括综测在内普通仪表都无法测试的指标。
我这里有个矢量网络分析仪,hp3577a+35677a,虽说扫频宽度不算高(5hz-200mhz),但测试v段以下的设备基本够用了。今晚我测试了一些器件,图片和数据如下。因本人水平有限,资料不全,理解可能有失误,不当之处请大家指正。
离线slka
只看该作者 1楼 发表于: 2006-10-26
这是用他测试我的短波天线,一个3波段倒v,可以看到天线在7m,14m,21m有3个陷波点,与用驻波表测试结果相吻合。另外在95m附近还有一个谐振点。
使用的是网分的s11端口,线性扫描模式,分别在100k-200m和100k-30m频率范围内测试。
离线slka
只看该作者 2楼 发表于: 2006-10-26
这是扫描短波功放输出的低通滤波器,分别对应6-9m,9-13m波段。
网分使用s12端口,对数显示模式,频率范围100k-30m。
离线slka
只看该作者 3楼 发表于: 2006-10-26
测试一个标称7995khz的晶振。
使用s12端口,第一张为全频模式,因频率范围比较宽,找不到谐振点。而且可以看到超过100m以后,晶体对高频信号的衰减已经低于10db,估计是电容效应的缘故。
第二张为7900-8100k范围扫描,可以看到谐振点和对信号的衰减曲线。
第三张为7991-7993k范围扫描,在谐振点衰减少于20%(线性显示)。
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2006-10-26
没有校准头的矢量分析仪没什么意义
离线slka
只看该作者 5楼 发表于: 2006-10-26
测试一根-3特氟龙馈线传输特征,线长15米,s12端口,全频模式
可以看到馈线在100k-200m频率范围内各频点馈线的损耗状况。
另外几张图分别显示网分的其他几项测试功能,包括相位,极轴图,实值虚值等,还不太会用。
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-10-26
又唤起俺的记忆 ,俺也有这样一套,后来因出现软件故障卖掉了
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-10-26
测量晶振的图和nwt7的一样!!
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-26
这两个尖是不是并联谐振频率和串联谐振频率?
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-26
请问-40db的地方,频率是多少?能否画出这个滤波器的图
离线wanglei72
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-02
DIY VNA 矢量分析仪
矢量分析仪是很有用的东西,那位高手可以diy一套vna。
网上有一个资料,软件硬件都有,可以借鉴,比nwt7 稍复杂,但功能强大了很多
http://www.tapr.org/kits_vna.html
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-02
这个vna的制作资料齐全,歪歪考虑一下吧
http://n2pk.com/vna/vnaarch.html
