  • 110927阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 160楼 发表于: 2004-08-25
赵老师,有2个问题:
1。套件共有几种漆包线,我的有5种,分别是双绞线一段,三绞线一段,最细的一卷(是0.1mm的吗?),中等的一卷(是0.38mm的吗?),最粗的一卷(是0.8mm的吗?),可说明书中还出现了,0.6mm的漆包线?是用某一种代替吗?单股塑料线没有提供,是自行解决吗?
2。说明书中介绍所有线圈按逆时针方向绕,可说明书中图1,图3是按顺时针方向绕的,与图4是有矛盾的。应该怎么绕?
请帮忙解释。多谢了。
Ƈ、提供分双绞线一段,三绞线一段,最细的一卷(0.1mm),中等的一卷(0.38mm),最粗的一卷(0.6mm)。0.6mm代0.8mm。曾经提供过塑料线。
2、所有线圈按逆时针方向绕,图1,图3是按逆时针方向绕的,可能比较难看出,需要想象出图4的位置。不管怎么说,和图1、图3放在一起如果一样,就对了,是逆时针。
离线BD6RA
只看该作者 161楼 发表于: 2004-08-25
再问一下赵老师,套件中提供的电位器是w?,我看到图中有w1,w2,w3,w4,w5,只提供一个是吗?其它的不提供吗?
'提供的是音量电位器w1、1k的agc调整电位器w3。w2功率调整、w4中放增益,可省,w5是不装agc时用的,可省,这三个部分仅供参考。
离线BD6RA
只看该作者 162楼 发表于: 2004-08-25
1。昨天重新绕制了l1,匝数由原来的35匝调整到了51匝,现在频率降下来了,稳定在8.998但是示波器只能看到khz位。
2。昨天在学校实验室调整时在7.060到7.070之间都收到了广播,信号强度很大,但是就时无法抄收,感觉是鸭子叫,偶尔听到了几个数字,接收时有点过调的感觉,不知道是不是am广播的原因,使用的依然是长电线,叫南昌的ham在7.050发射没有收到信号。
3。前面使用的是晶体管收音机用的双联,覆盖范围大,昨天改为空气可变范围减小到16.03-16.70,在频率低端旋空气可变频率变化很慢,在高端稍微旋动空气可变频率变化非常大,问题:减小l202匝数是否可以把覆盖频率整体上移?
有赵老师的指导,离成功已经不远了。
Ƈ、很高兴问题找到了。一般都是接错、绕错造成的。应该装一台,响一台。
2、可能你对ssb信号接收不熟。调准了就不象鸭子叫了。
3、高端变化大,不是线性的。调节磁芯可以把覆盖频率整体上移,但不可能超过标称值。
离线dzyj
只看该作者 163楼 发表于: 2004-08-25
1、曾经提供过塑料线。
2、所有线圈按逆时针方向绕,怎么看出图1,图3是按顺时针方向绕的?
1,现在不提供了吗?用网线里的细线代替可以吗?
2请看附件,如果照着图1,图3绕,好象与图4不符,可能是我理解有问题,没关系,您要是说照着图绕就行的话,我就这样绕了,可能理解错了。
离线BD6RA
只看该作者 164楼 发表于: 2004-08-25
'用漆包线很好。
可能是个人理解问题,图没错。也请你顺便删除这个附件。
根据诸位的意见我又修改了说明,见信箱。
离线dzyj
只看该作者 165楼 发表于: 2004-08-25
瓷片电容能用钽电容代替吗?
离线BD6RA
只看该作者 166楼 发表于: 2004-08-25
瓷片电容能用钽电容代替吗?
'滤波的瓷片可能可以,但成本太高。洋人滤波还要1个瓷片+1个钽电容。
离线bg2ey
只看该作者 167楼 发表于: 2004-08-25
作个     记号
离线dzyj
只看该作者 168楼 发表于: 2004-08-25
不是买的,是原来的,我不是缺个电容吗,正好有几个。
请看这附件,所有的二极管都是这样装吗?都是正极在圆圈里吗?如果是,请看d401,d402,d403,d404的丝印是否正确?您能告诉我一下继电器的管脚分别是什么吗?哪两个脚是线圈?我想测一下好坏,因为我每个元件都测了(除了您说不让测的iss86,v11)。
离线BD6RA
只看该作者 169楼 发表于: 2004-08-25
Ƈ、除d401-404之外,其他的同你的附件。
继电器很容易从pcb上看出电源脚。
离线dzyj
只看该作者 170楼 发表于: 2004-08-25
1、除d401-404之外,其他的同你的附件。
继电器很容易从pcb上看出电源脚。
可是我把继电器的线圈通电后,继电器吸合后,其它4个脚,哪个跟哪个都不通呀?
离线BD6RA
只看该作者 171楼 发表于: 2004-08-25
'从pcb很容易看出各引脚之间的关系。多看图纸。不通电时,常闭与动触点是通的。
离线dzyj
只看该作者 172楼 发表于: 2004-08-26
明白了,多谢了。
离线ding
只看该作者 173楼 发表于: 2004-08-27
老兄,四波的进展如何?
明白了,多谢了。
我还没有完全完装好呢。
离线dzyj
只看该作者 174楼 发表于: 2004-08-27
我还没有完全完装好呢。
你的t1,t2都装好了吗?,我觉得装的特别扭,赵老师应该改进一下呀。另外,我的板子t1,t2的丝印有问题,跟赵老师的不一样。
离线dzyj
只看该作者 175楼 发表于: 2004-08-27
赵老师,套件提供几个小磁珠?如果rfc301用了小磁珠,那么fb就只能用白色磁环了吗?
离线迷思
只看该作者 176楼 发表于: 2004-08-27
赵老师,今天收到元件,我花了两个小时清点,测量了一下,没问题,可能只少了一只33k电阻和一只1uf电解,不过我自己有。
我想问一下,
1、波段开头是不是3x4(三刀四掷)以上就行了?
2、如果我的功放管用1971要不要换驱动管?如果用1972要不要换?
3、我想加装一个29.200-29.300的10m波段,请帮我算一下bpf以及相关的参数,多谢了!
离线BD6RA
只看该作者 177楼 发表于: 2004-08-28
[quote=迷思]赵老师,今天收到元件,我花了两个小时清点,测量了一下,没问题,可能只少了一只33k电阻和一只1uf电解,不过我自己有。
我想问一下,
3、我想加装一个29.200-29.300的10m波段,请帮我算一下bpf以及相关的参数,多谢了![/quote]可能我忘了改r45的参数,可用47k。应该没有问题。我想尽量减少电阻品种。套件提供1只1uf的电容。
1、vxo占了2刀。bpf、lpf各占1刀。但如果利用bpf的电子开关,可省1刀。
2、不必
3、我会给你e-mail。
离线BD6RA
只看该作者 178楼 发表于: 2004-08-28
ƈ个。rfc301用磁环绕就可以。
离线BD6RA
只看该作者 179楼 发表于: 2004-08-28
'不是丝印问题,我不可能专门为你单独做1个有丝印问题的pcb,成本太高,hi,hi。你的是新版本。以前的版本t1、t2接线短、规则,但2个二极管要交叉安装。有的朋友说这样不好看,而且从未没见过这样的pcb,建议我改。我改了(每改一次都要给厂家制版费)。新板二极管不交叉了,但t1、t2的引线要长一点,这是无法克服的。现在你又建议我改,只有改回去了,众口难调,hi,hi。有时为了性能只有牺牲美观。只有采用一体化的混频组件才能真正解决这个不美观、别扭问题。但这个组件买不到,而且还不知价格能不能接受。成品件一般较贵,例如,1个新的成品晶体滤波器就要300元左右,可能还有更贵的,当然效果比用4个晶体搭的要好,但这样也能用。
