  • 37872阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 160楼 发表于: 2011-07-25
昨天,把更换温补晶体后开机时间长了频率失锁的现象解决了。
更换温补晶体的步骤如下:
1、把单片机xtal附近(18、19脚)的普通晶体和俩27p电容拆掉
2、焊上温补晶体,注意管脚
3、温补晶体输出端和单片机19脚直连
4、把单片机旁边的78l05换成7805,以增加电流供应
更换结束。
后面的事儿就是重新设定xtal的频率。
现在开机已经12个小时,还未出现失锁现象。
开机超过24小时,改温补晶体后,工作正常,在14兆通联了一个bi7。
离线bug
只看该作者 161楼 发表于: 2011-08-07
请问哪位朋友能给一个q10手咪的电路图?多谢了啊。
离线BA6BF
只看该作者 162楼 发表于: 2011-08-07
请看本帖第3楼。
离线bug
只看该作者 163楼 发表于: 2011-08-08
呵呵,搞定了。多谢!
离线bug
只看该作者 164楼 发表于: 2011-08-08
成品,ssb发射正常,短接key没有反应。请问老师电键部分的接口电路是什么样的啊?
离线BA6BF
只看该作者 165楼 发表于: 2011-08-08
长按dis键切换到cw模式。
离线bug
只看该作者 166楼 发表于: 2011-08-10
切换到cw模式了,短接key后接收背噪里有侧音,但继电器无动作,整机电流没有变化。如何解决呢?
离线BA6BF
只看该作者 167楼 发表于: 2011-08-10
哦,明白了。你把练习功能打开了。
翻页菜单到prac,然后按up或dn键设置成off。
关闭练习功能后,就可以进行cw实效发射了。
离线bug
只看该作者 168楼 发表于: 2011-08-10
已经搞定了,的确是练习模式,谢谢您了。收发一切正常
离线bug
只看该作者 169楼 发表于: 2011-08-13
我想通过单片机串口直接与q10a的stc单片机通讯,请问老师,直接从q10a的stc串口上引出txd和rxd会对原电路有影响吗?需要用跳线断开原电路吗?
离线BA6BF
只看该作者 170楼 发表于: 2011-08-26
2011年8月26日添加kn-q10a操作说明书(第3楼帖子附件)
离线BH1JQZ
只看该作者 171楼 发表于: 2011-08-28
时老师,昨天在户外用了q10a和pac12,抄收14265上浙江信号和本地收音机一样清晰,只是s表最多显示2或者3.
在s模式下,可以抄收到cw信号,切换到c模式,反而搜索不到信号了……
另外,请教机器带的咪是不是不带喇叭?
离线BA6BF
只看该作者 172楼 发表于: 2011-08-28
另外,请教机器带的咪是不是不带喇叭?
短波信号强弱和听感是和背景噪音相关的,如果噪音小,那么很弱的信号听起来也许很响亮。所以s表看看热闹就好了,不用多关心其高低。
ssb模式和cw模式,机器的接收频率相差700hz,加上q10a默认的cw中频带宽是滤波器5(大约400hz),所以对于不是很熟练操作cw的爱好者来说,cw信号可能一闪就过去了。如果把滤波器换成3或4,那么就相对容易点。多练习练习吧。
话筒不带喇叭,我也建议不要使用话筒本身的喇叭,声音大小和听感都非常不好。
离线BG4FQD
只看该作者 173楼 发表于: 2011-08-29
Q10A USB 供电问题
无意中发现 usb 能给q10a供电,百思不解,求指点。
q10a机器不接电源,我测了一下数字板温补位置,有个 +5v 和 gnd,发现有 3.0v 电压,
在 mcu的 pin20 和 pin40 也有 3.0v,拔了 usb 电压消失。
此时不能开机,可能mcu 电压不够。
我的2302 是自己买的,原来带的烧了,不知道是我的个别现象还是大家都这样。
usb 能正常连接电脑,cat 正常。
求指点。
离线BA6BF
只看该作者 174楼 发表于: 2011-08-29
此时不能开机,可能mcu 电压不够。
usb 能正常连接电脑,cat 正常。
求指点。
我在去年的时候就发现了这个现象,可能是2302串到单片机的串口造成的.不过不会影响机器的正常工作.
离线BG9CNF
只看该作者 175楼 发表于: 2011-08-29
菜鸟过来分析一下。
pl2302/3->mcu(p30.p31)->mcu(pin40)->gui.
测量点 pl2302/3 vcc->mcu p30&p31 ->mcu pin40 ->lcd vcc
通信线一般都是有固定的拉高或者拉低,所以会有P30和p31有电压的情况,这都是PL芯片过来的。
bg4fqd
如果按这个顺序测量下来电压逐渐降低,那就证明这条路是对的,如果是对的,下次做电台时老师记得加上光耦隔离就不会有这个问题了。
离线BG4FQD
只看该作者 176楼 发表于: 2011-08-29
十分感谢两位,
经测, mcu p30/31 对地都是 3.93v,证实了bg9cnf固定拉高的说法,
mcu的 vcc 3.0v
0802的 vcc 和 gnd 是 3.0v
仔细看屏幕似乎能隐隐看到光标在 0,0 位置闪烁。
如果是正常的我就不担心了,
板子上有3.0v的电,一些原件可能都供电了,只是电压较低,电流小。
离线BH1JQZ
只看该作者 177楼 发表于: 2011-08-31
非常感谢。
离线bg5cic
只看该作者 178楼 发表于: 2011-09-04
前段时间一直用喇叭外接,今天用耳机守听,发现是单声道的,难道q10a是单声道的?
离线BA6BF
只看该作者 179楼 发表于: 2011-09-04
难道q10a竟然不是单声道?嘿嘿 :d
