  • 108524阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1400楼 发表于: 2005-08-11
t4上(附近)“agc" 用不用与q2的agc连接?
'不要连,就近接8vr,见说明书照片。仅q2连agc。
离线BD6RA
只看该作者 1401楼 发表于: 2005-08-11
赵老师你好?抄收。谢谢。我用的dds试的。我再试一试。73
'如果你的dds没有放大电路,是直接输出的,会影响选择性、影响灵敏度,因为9850/51的输出幅度太低,无法完全打开4波段的二极管混频器。影不影响发射,我不知道。请用套件的vxo,或带放大器的dds,或pll试机。
以下是我今天用hfj-8毫伏表测的数据,本振为有放大电路的dds。
40米段
在话筒端输入10 mv 1000赫的信号或8vt+100k进入u3的2脚:
u4输出:30mv
cn1:530 mv
bpf 输出:34 mv
q101集电极:140 mv
q102集电极:2.6 v
cn103:1.5 v
以上是断开功放板8vt测得。
如果相差太大,只有慢慢查问题了。
祝你成功。
离线fangmin226
只看该作者 1402楼 发表于: 2005-08-11
离线BD6RA
只看该作者 1403楼 发表于: 2005-08-11
赵老师你好?抄收。谢谢。我再试试。73
'笔误:40米段注入话筒端的是10 mv的1khz音频信号,不是20mv。
离线fengqiguan
只看该作者 1404楼 发表于: 2005-08-11
我现在正在安装cw部分,请问赵老师,t1应该如何连接?
离线BD6RA
只看该作者 1405楼 发表于: 2005-08-11
't1不要连。空。
离线fangmin226
只看该作者 1406楼 发表于: 2005-08-11
离线迷思
只看该作者 1407楼 发表于: 2005-08-12
赵老师您好,我的四波段已经到手快一年了,其实接收部分早就装上了,但是一直没有调,昨天才有时间拿出来调,一开始也是收不到信号,后来仔细找漏接的线(找到好几处),还是居然把音量电位器的三要线给接错了:(全部更正后,用长线可以收到噪音了,但是收不到台(天线不匹配,估计是正常的),下一步准备做一根7mhz的鱼杆天线(楼顶架不了,只能鱼杆了),再细调接收,同时安装发射部分。
不过当时我买套件时,2078缺货,我自己也没有买到,后来从7kw那里买了几只sd1477(12.5v 175m 100w),7kw说用在短波是可以的。不知道我用这个管子直接代替2078行不行?电路部分要不要更改呢?
我的想法是这样的(但没有理论支持):用sd1477代替2078,第一步不准备出太大功率,能达到四波段的标称功率(或四波段现有元件能承受的最大功率)就行,第二步再想办法(改电路?换元件?)发挥管子的最大功率。我现在虽然没有天线,但是有100w假负载和驻波、功率表可以用来调发射,想把发射调好后,再用发射机配合驻波表来调天线,因为我没有成品短波机,四波段是我冲上短波的希望!请赵老师一定要帮我这个忙啊!!!
离线BG7KFY
只看该作者 1408楼 发表于: 2005-08-12
bg7kfz也真够胆量的,拿50元的管来做调试用,一不小心烧了不可惜?
离线BD6RA
只看该作者 1409楼 发表于: 2005-08-12
[quote=迷思]赵老师您好,我的四波段已经到手快一年了,其实接收部分早就装上了,但是一直没有调,昨天才有时间拿出来调,一开始也是收不到信号,后来仔细找漏接的线(找到好几处),还是居然把音量电位器的三要线给接错了:(全部更正后,用长线可以收到噪音了,但是收不到台(天线不匹配,估计是正常的),下一步准备做一根7mhz的鱼杆天线(楼顶架不了,只能鱼杆了),再细调接收,同时安装发射部分。
我的想法是这样的(但没有理论支持):用sd1477代替2078,第一步不准备出太大功率,能达到四波段的标称功率(或四波段现有元件能承受的最大功率)就行,第二步再想办法(改电路?换元件?)发挥管子的最大功率。我现在虽然没有天线,但是有100w假负载和驻波、功率表可以用来调发射,想把发射调好后,再用发射机配合驻波表来调天线,因为我没有成品短波机,四波段是我冲上短波的希望!请赵老师一定要帮我这个忙啊!!![/quote]谈不上帮忙,是应该做的。4波段装好后无声、不能到收台、不能发射,都是接错、漏接所致,要仔细检查。
1、能收到噪音,就能收到台,看看是不是lo的频率范围不对。天线不匹配只是灵敏度偏低。
2、这个管子没有用过。如果不要大功率,不要任何改动,只要把偏流加大一些。也可以把输出变压器的天线端由3匝改为4匝。
3、先把收信调好,再着手发射。
有问题及时探讨。
离线迷思
只看该作者 1410楼 发表于: 2005-08-12
赵老师回复速度真快啊!hihi
我的天线是为赵老师所不齿的一根长电线顺楼表面垂下去有10多米,用它连我的139a也很难收到台,放在要求比较高的四波段上能收到台么?如果我现在做一根7mhz鱼杆天线,但是不调驻波比的话,会不会也比长电线好啊?我现在已经把天线接在bpf板上了。
bfo频率调在8.9980,vxo频率现在16.045到16.070之间(我的可变电容是薄膜的,容量有点小,应该还不到100p),应该是没问题的吧?
调大偏流是因为这个管是大功率管,所以需要更大的静态电流吧?是不是用和2078一样的偏流,管子可能不能正常工作呢?不知我理解的对否?
离线迷思
只看该作者 1411楼 发表于: 2005-08-12
我当然担心这宝贝管子了,可是现在没有别的管可用啊,我想买一块巨大的散热器,想这管子功率是100w的,加上好的散热,应该没有2078那么容易烧的吧?另外我准备试验时,用试验电源,最大电流才3a,估计怎么也烧不坏管子,等一切正常了,才加重载电源,俺有一个32a的!:)
离线fengqiguan
只看该作者 1412楼 发表于: 2005-08-12
[quote=迷思]我当然担心这宝贝管子了,可是现在没有别的管可用啊,我想买一块巨大的散热器,想这管子功率是100w的,加上好的散热,应该没有2078那么容易烧的吧?另外我准备试验时,用试验电源,最大电流才3a,估计怎么也烧不坏管子,等一切正常了,才加重载电源,俺有一个32a的!:)[/quote]
放心做试验去吧,我就是这样用的,不过我用的是2sc2694,最大电源是20a的;关键是要做好散热,最好能用风扇吹,我是故意用小电线做电源线,最大电流10a,最大,电压就降下来了,一直都不用担心损坏。用假负载可调出50w的功率,输出京变压器次级增加一圈后,大功率的驻波反而更小了。
离线迷思
只看该作者 1413楼 发表于: 2005-08-12
感谢回复!您用的也是四波段么?用的什么天线捏?
离线fengqiguan
只看该作者 1414楼 发表于: 2005-08-12
是四波段,现在的cw功能正常了,7mhz的也收发也正常了;但21mhz和29mhz的功率出不来,正在查原因。昨晚按赵老师的方法测量了一下输出,三个波段的相对电平如下(微电表用220v电压表改制,刻度为0~300伏,刻度是平均的;高频信号取自带通板的2n222集电极处,相对电平位置分别是:7mhz(300v);21mhz(160v):29mhz(150v),有请赵老师,这样的信号正常吗?
天线如下度,驻波为1.5;
离线迷思
只看该作者 1415楼 发表于: 2005-08-12
刚睡完午觉起来,打开四波段慢慢调协,居然听到清晰的cw声!乐得我差点背过气去,结果手里的一个中周骨架飞了出去,磁冒碎成无数片——乐极生悲啊!不过还好,赵老师当初好像多给了一个中周,而且我手头上有好多diy7系列的中周,不行就拆:)
趁着该台发射的机会,再次调了一下t3和bpf上的两个线圈,这样子应该算收信部分正常了吧?只是agc还没接上,我想等有了天线,可以收到多点电台再调。看来可以装发射部分咯!哈哈哈哈,开心!
离线BG7KFY
只看该作者 1416楼 发表于: 2005-08-12
每天中午都有人在7.75左右练cw,可能比较近,我这收信号都非常强,用来调机很好用,我以前也买了二条大管,本想用来做四波段,后来没搞了,因为我那两条1972都没能用尽功率,前面的输入功率搞了好久都没能增大,导致2个1972只能出到5a,就不搞了,祝你的四波段早日调好,我们来通联一下。
离线迷思
只看该作者 1417楼 发表于: 2005-08-12
我的“天线”很烂,所以收到信号不是很强,但是非常清晰!想到要调发射,又一个头疼的问题出现了,那就是外壳!我准备把功放和低通放在一下良好接地的金属月饼盒里,另外三块板不屏蔽,不知道这样行不行?调试的时候不盖盒盖行不行呢?
一会儿就出去买鱼杆,准备天线!
离线BG7KFY
只看该作者 1418楼 发表于: 2005-08-12
我调的时候是放在铝板上调的,无四边和面盖,现在也是用铝板做的机箱,没金属上盖,因为后来发现散热板不够大,上盖拿来做了散热板,现在用的木板上盖。
离线fengqiguan
只看该作者 1419楼 发表于: 2005-08-12
今天中午我收到很强的cw信号,和平常接收的ssb信号简直是两码事。我用的是固定agc,两个10k电阻串联的那种,按赵老师的说法,应该是中频增益最大的了,除考滤天线因素外,平时收ssb大多数信号仅仅可闻,是否说明我的四波段没调好或者有什么地方没有制作好?
另我调bpf一般先用发射粗调,然后用接收弱信号进行微调的。感觉很方便。
