  • 89851阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
只看该作者 120楼 发表于: 2004-05-19
[quote=硅两瓦]用在21mhz的话,具体需要改动那些元件?[/quote]
需要换所有的晶振、中周、与中周连接的谐振电容、l1,l2,c58,c59,c60
离线硅两瓦
只看该作者 121楼 发表于: 2004-05-19
[quote=17英寸显示器]需要换所有的晶振、中周、与中周连接的谐振电容、l1,l2,c58,c59,c60[/quote]
谢谢,请给具体的数据.
只看该作者 122楼 发表于: 2004-05-19
[quote=硅两瓦]谢谢,请给具体的数据.[/quote]
图纸上有啊…………
不过c58,c59,c60,l1,l2应该改成什么参数我就不知道了,图纸上没有。你可以问一下bd4igh。
只看该作者 123楼 发表于: 2004-05-19
修改后的电路图上传了!
  新的电路图添加了漏掉的ic1,ic2,修改了q7的标号错误,添加了原电路图的功放板各级静态工作电流;以及其他的一些问题.另外,特别修改了ne612的4脚与5脚问题.根据philips公司的官方技术资料,ne612的4脚与5脚为推挽输出,但也可以作为两路单端输出.作单端输出时,如只用其中一端,只需将另一脚端悬空即可.也就是说,4脚与5脚是一样的.原电路图j1'和j2'的动触点接在ne612的5脚,但bd4igh在设计印板时出于布线方便的考虑改用了4脚.对此,不少不了解ne612的朋友表示不解,以为电路图画错了.新电路图为了消除误解,j1'与j2'的动触点已改为接在4脚,与印板保持一致.
  如果大家发现新电路图中还有问题的话请跟帖。
离线硅两瓦
只看该作者 124楼 发表于: 2004-05-19
谢谢.烦,每次凑够十个字才能发.
离线BD7FP
只看该作者 125楼 发表于: 2004-05-20
修改后的电路图(这样看方便一些)
离线BG7KFY
只看该作者 126楼 发表于: 2004-05-22
板上的c40看起来好象c39才对,另外板上好象找不到c39。怎么回事?
离线硅两瓦
只看该作者 127楼 发表于: 2004-05-22
我打印了图纸下来看看,比较模糊,电感的绕制和调试说明只能猜着看,能重新打一次就好了。
离线bg2ey
只看该作者 128楼 发表于: 2004-05-22
125楼的图纸清晰度还可以,比以前的好多了。
离线硅两瓦
只看该作者 129楼 发表于: 2004-05-22
主要是手稿的说明,只能猜着看。
离线bg2ey
只看该作者 130楼 发表于: 2004-05-22
关于手稿的说明,我的随pcb带过来的也只是复印件,不是太清晰,就象您说的“猜着看” :d
离线BG7KFY
只看该作者 131楼 发表于: 2004-05-22
准备改制中周,底下那个象电容的还要不要?
离线硅两瓦
只看该作者 132楼 发表于: 2004-05-22
拆掉.繁,凑够十个字,够了吧,够了.
离线BG7KFY
只看该作者 133楼 发表于: 2004-05-22
[quote=硅两瓦]拆掉.繁,凑够十个字,够了吧,够了.[/quote]
好象还有问题,板上的r10是否跟c35搞反了,焊好看了才发现有点不对劲。
只看该作者 134楼 发表于: 2004-05-22
电路板上r10和c35确实反了,但没有关系绝对能正常工作其实是一样的。 :rolleyes:
离线bd4igh
只看该作者 135楼 发表于: 2004-05-22
哈哈!看的真是仔细! ;)
只看该作者 136楼 发表于: 2004-05-22
不知大家有没有在新图纸中发现有什么错误?如果还有欢迎提出。
离线BG7KFY
只看该作者 137楼 发表于: 2004-05-22
拆开了一个中周,应用多大的线?0。25mm?绕的时候是初、次级分上下绕还是重复绕?也就是绕好15圈再在上面绕5圈?
离线BG7YDO
只看该作者 138楼 发表于: 2004-05-23
先次后初,一般是这样。
离线BG7KFY
只看该作者 139楼 发表于: 2004-05-23
找了两天也没找到2sk122或k80、k193、k241,怎办好?用什么来代替?另外4099继电器也找不到,我这里真是少东西卖啊。
