  • 58331阅读
  • 240回复
提供:DOV3.0天线方位角旋转器 [复制链接]
离线BG5少尉
只看该作者 120楼 发表于: 2012-03-12
由于前面第一批货有点匆忙,正反运动的位置一个紧固螺丝容易松动,后续的都已改善,也就是用243螺栓紧固胶 (厌氧胶)进行抗扭矩拆卸就解决,对第一批次出现的问题都进行过召回处理解决问题,对大家造成的不便 深表歉意,旋转器的安装也很重要,从召回返修的旋转器看 立杆的受力面都不是水平,也容易出现松动。
离线BG9AV.
只看该作者 121楼 发表于: 2012-03-12
关注中.......
离线BG5少尉
只看该作者 122楼 发表于: 2012-03-12
没事儿,过二天紧上螺丝重新安上去就行了。
新发一台替换的 今天发出 中通761009062406 请注意查收
离线bd2fw
只看该作者 123楼 发表于: 2012-03-12
我的用不用召回?还没使用呢。
离线BG5少尉
只看该作者 124楼 发表于: 2012-03-12
我的用不用召回?还没使用呢。
安全起见 发回来吧
以免后面上去有麻烦
德邦物流
离线BG5少尉
只看该作者 125楼 发表于: 2012-03-12
下面编号是240xxx开头没有这样的问题
离线tcty
只看该作者 126楼 发表于: 2012-03-13
已收到
[quote=bg5少尉]新发一台替换的 今天发出 中通761009062406 请注意查收[/quote]
已收到,非常感谢,尽快装到塔上,旧的寄回。
离线bd7oi
只看该作者 127楼 发表于: 2012-03-15
[quote=bg5少尉]下面编号是240xxx开头没有这样的问题[/quote]
我的是24010
离线bd7oi
只看该作者 128楼 发表于: 2012-03-16
选用的是om-500的塔,已经有托板,螺丝位置临时测试了以下,旋转器要侧着放能放在中心点,这样放有没有问题?
离线BG5少尉
只看该作者 129楼 发表于: 2012-03-16
定位的螺丝是以中心为圆心的 怎么放都是中心 。要看你的塔 怎么方便插电缆哦
好像这块是装轴承的孔板 吧
离线bd7oi
只看该作者 130楼 发表于: 2012-03-16
[quote=bg5少尉]定位的螺丝是以中心为圆心的 怎么放都是中心 。要看你的塔 怎么方便插电缆哦
好像这块是装轴承的孔板 吧[/quote]
我这塔里面,有两件这样相同的长形板,还有一个就是如图生锈了的那个是顶盖。
下面借用其他朋友两张图,应该没问题,不一定要用方板的
离线bd7oi
只看该作者 131楼 发表于: 2012-03-16
同样想请教一下,这个顶盖表面开始有锈蚀现象,估计是以前和轴承接触面所导致的, 腐蚀不严重,该怎样处理比较理想一点,还是三块板都拿给朋友电镀一下,或者直接上防锈油漆,不过防锈油漆估计不怎么耐用。。。
离线BG5少尉
只看该作者 132楼 发表于: 2012-03-16
能电镀是最好的办法
离线bd7oi
只看该作者 133楼 发表于: 2012-03-16
目前这样把你的旋转器安装在固定板上,目测输出轴应该是在铁板的中心位置,而且底部螺丝也很合适位置的,所有螺丝位都刚刚好。
离线BG5少尉
只看该作者 134楼 发表于: 2012-03-16
这就是 与国际惯例接轨的数据 标准做的
省下一些不必要的麻烦   恭喜有这么好的塔
离线bd7oi
只看该作者 135楼 发表于: 2012-03-17
输出轴直径是40mm,我打算使用50mm水管,按照说明书所述,不能过紧配合,那我就直接插进去,依靠m8长螺丝做插销来固定,不知道这样是否合理?另外,我想知道旋转器输出轴凸出部分底部开始到螺丝孔中心距离多少?以便我准确地在水管底部开孔。
离线BG5少尉
只看该作者 136楼 发表于: 2012-03-17
请仔细阅读说明书备注说明三的内容,你就明白,最简单和精确的用直尺在量下,能保证你一次打好孔。(很多人的参照点不一样会有 1-2mm误差,尺寸只是个借鉴,后续完善说明书的图示说明)
离线BD7IS
只看该作者 137楼 发表于: 2012-03-18
后悔当初没下手啊,哈哈,oi
离线bd7oi
只看该作者 138楼 发表于: 2012-03-18
后悔当初没下手啊,哈哈,oi
前天两个人光拆就花了3个小时有多。。。
离线bd7oi
只看该作者 139楼 发表于: 2012-03-18
[quote=bg5少尉]请仔细阅读说明书备注说明三的内容,你就明白,最简单和精确的用直尺在量下,能保证你一次打好孔。(很多人的参照点不一样会有 1-2mm误差,尺寸只是个借鉴,后续完善说明书的图示说明)[/quote]
理解了,看到说明书了,o(∩_∩)o谢谢。
