  • 37867阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 120楼 发表于: 2011-07-07
出差了n天,今天回来就继续我的q10a,
1、开机问题解决了,原来把12v的继电器接在这里了,谁让他都一个颜色的,看着花,感谢bg9cnf的指点。
2、agc问题依旧,没反应,时老师能否提供这部分的开关原理图,晶体管和继电器部分的。
电路图仍然没时间去画个完整的,抱歉啊。
根据您的要求,把这部分电路图画了个局部图,发上来参考一下吧。
离线BG4FQD
只看该作者 121楼 发表于: 2011-07-07
电路图仍然没时间去画个完整的,抱歉啊。
谢谢时老师,
根据电路图,顺利找到继电器和二极管。
1、26pin 可以根据agc on/off 实现 0 和 5v的变化。
2、8050 发射机能得到 0和 13.8v的变化,但是 8550的基极始终是 13.8v
3、二极管的负极接13.8v,agc 继电器可以吸合
拆下二极管发现双向电阻无限大,更换后 agc 一些正常。
问题:
这个二极管是防止继电器产生感生电流的保护二极管吗?
没有他电路是不是应该也可以工作?
离线BG4FQD
只看该作者 122楼 发表于: 2011-07-07
p.s.
测三极管电压,误用电流档,
在我眼前爆炸一颗 8550,很响.
离线BG4FQD
只看该作者 123楼 发表于: 2011-07-07
新问题:
接上天线,背燥小了很多,短路带通,噪音很大,隐隐约约能听到 7.435 有个思密达广播。
整体音量明显小于老q10很多很多,
但是cw的侧音还是和q10一样,嗷嗷的吓人。
该检查什么地方?
离线bd4ahs
只看该作者 124楼 发表于: 2011-07-07
新问题:
整体音量明显小于老q10很多很多,
该检查什么地方?
是不是带通没调好?
cw侧音可以调节的,这个不会不知道吧~
离线BG6AHD
只看该作者 125楼 发表于: 2011-07-07
[quote=bg4fqd]出差了n天,今天回来就继续我的q10a,
看了你的贴子,才知道继电器有电压的区别,马上查看机器上继电器的安装情况,发现3个9v继电器竟然全部安装在它应该在的地方,全部安装正确的概率是16*15*14=3360分之一吧。
离线BG4FQD
只看该作者 126楼 发表于: 2011-07-07
是不是带通没调好?
cw侧音可以调节的,这个不会不知道吧~ [表情]
呵呵,
去年装q10的时候,已经被指点过了,不然是不知道,我是电路盲。
离线BG4FQD
只看该作者 127楼 发表于: 2011-07-07
这次颜色是一样的,我也没注意,以为都换一样了,结果……,碰巧我开不了机了。
我错了2个,拆了4个一换就好了。
离线bd4ahs
只看该作者 128楼 发表于: 2011-07-07
昨天9832到手,晚上换上,vco正常锁定。
期间由于138虚焊,导致某些波段失锁,重新焊过后,在4个有效波段范围里,都能锁定。
把3块板子连好,通电,未接天线,噪声很小,调谐频率,个别频点还是有啸叫声,貌似比q10要少一些。
通过成品电台+假负载泄露的信号,q10a接收正常,agc、高放均动作。
还有1、2晚,就能完成q10a的安装和调试了。
离线BG8WV
只看该作者 129楼 发表于: 2011-07-07
p.s.
测三极管电压,误用电流档,
在我眼前爆炸一颗 8550,很响.
老天……好怕怕!!
离线bg7rwz
只看该作者 130楼 发表于: 2011-07-07
有调试好装配完成的成品机吗,我想要一部。请回电邮,hehao@vip.163.com
离线BD6CR
只看该作者 131楼 发表于: 2011-07-08
焊好第二台,初步调试发现7m和14m功率最大5w左右,3.5和21m都可以在20w左右,改天再试下。
离线bd4ahs
只看该作者 132楼 发表于: 2011-07-08
总装完成,80/40/20/15各段功率为30w/20w/20w/15w。推动管已改1971。
调整中频带宽和bfo时,发现带内不均衡,起伏很大。不知道是什么原因?
离线BA6BF
只看该作者 133楼 发表于: 2011-07-09
第二楼帖子更新增加swr检测电路的安装方法图片。
离线bug
只看该作者 134楼 发表于: 2011-07-09
焦急等待成品。。。
离线BA6BF
只看该作者 135楼 发表于: 2011-07-09
第一批10台q10a已经组装完毕,正在逐台进行调试。
离线BG8WV
只看该作者 136楼 发表于: 2011-07-09
哇哈哈哈……利好消息呀!!时老师,劳驾您给份话筒接口的定义图,俺好自己改造话筒。请您发邮箱:bg8wv@163.com,谢谢啦!
离线BG4CZU
只看该作者 137楼 发表于: 2011-07-09
开心哦!我的排名第十位!哈哈,看来明天就能发出了!时老师辛苦了。
离线BD6CR
只看该作者 138楼 发表于: 2011-07-11
定位问题,并成功修复。发射功率和第一台差不多。
离线bd4ahs
只看该作者 139楼 发表于: 2011-07-12
q10a终于搞定了。功率为30、20、20、15w(80、40、20、15米波段)
接收用nwt7先进行了带通的调整。然后顺便用nwt7测试了一下晶体滤波器,ssb的带内波动还是蛮大的,cw的由于带宽窄,曲线还不错。(用470欧电阻进行匹配)
利用音频频谱软件进行bfo的调整,利用声波干涉法进行了频率校准。
不接天线的情况下,q10a的噪声真的基本可以忽略。啸叫点也比q10要少一些。
总体来说,q10a达到预期的要求啦。
