  • 32919阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 120楼 发表于: 2005-08-11
昨天已发出
今天8:50,500元已存入你的农行账户.请安排发货.地址请看悄悄话.
应该今天(或明天)能收到。
离线BG2VO
只看该作者 121楼 发表于: 2005-08-11
接了4根线(不包10mhz输出)
1 lock
6 heat 24v
9 power 24v
10 power return
谢谢。看来这样简单的接法足够用了,我的铷钟频率计sr625里面也是这样接的。
因此我推算,所谓出厂调节到5e-11,就是在这个状态下调整的。
离线BD2BE
只看该作者 122楼 发表于: 2005-08-11
想问一下。那个10k的电位器是干什么用的?
离线BG2VO
只看该作者 123楼 发表于: 2005-08-11
10k电位器是分压用的,提供一个可变的电压给铷模块,用于调节频率。
事实上,这个孺模块有两套调节系统,另一个是内置的,在模块底部有可孔,用多圈电位器调节。
离线BD2BE
只看该作者 124楼 发表于: 2005-08-11
非常感谢bg2vo 的回答。还有一个问题想请教。就是调节模块底部的多圈电位器频率会有多大范围的变化?怎样才算是准确了?
离线BG2VO
只看该作者 125楼 发表于: 2005-08-11
调节底部的螺丝会有正负2ppb的变化,即2e-9,或者说只有正负20mhz的变化。因此,若您没有更准确的标准,或者即便有个更准确的标准但没有比对工具(例如11位的频率计),就不要调节,认为铷模块是最准确的即可。
离线BD2BE
只看该作者 126楼 发表于: 2005-08-11
是不是可理解为只要锁相指示灯亮频率误差就小于正负2ppb!!!!!
离线BG2VO
只看该作者 127楼 发表于: 2005-08-11
是不是可理解为只要锁相指示灯亮频率误差就小于正负1ppb!!!!!
基本上可以这样理解,因为我测量了10来个都是如此。事实上是,锁相指示灯亮表明锁住,频率基本可信,但厂家希望再等几分钟才保证好用。另一方面,铷模块的漂移很小,很多年也不超过1ppb。假设漂移大,那么即便自锁也有可能超过1ppb了。
离线58shf
只看该作者 128楼 发表于: 2005-08-14
铷模块今日收到,谢谢!
离线BA7KW
只看该作者 129楼 发表于: 2005-08-14
您还要吗?
定四个
tel:13153051695
bd4ic:刘茂松
刘大哥您的4个还要吗?盼复。
离线BG2VO
只看该作者 130楼 发表于: 2005-08-15
对了,插针出了个小问题,望引以为戒。
昨天测试突然发现两个本来很好的、已经装到散热片上的模块没有输出,很是纳闷。后来发现是插针短路造成的。原来,尽管外边已经包了热缩管,但由于插针有个小弹簧片外凸,长时间拔插造成外露。巧的是三个插针几乎同时坏了。重新去掉热缩管、磨掉外凸、重新套上热缩管就好了。
输出短路还有一个现象,就是初始电流增加了0.1a左右。
离线BG2BHC
只看该作者 131楼 发表于: 2005-08-22
好东西,但好贵......买不起啊
离线BG2VO
只看该作者 132楼 发表于: 2005-08-22
[quote=小小ham]好东西,但好贵......买不起啊[/quote]
这东西可是原子钟啊,只不过铷模块是最小、最便宜的而已,新的要1000多美金(最新出的一款性能有点妥协的)首次小于900美金(批量)。以后微型化、廉价化、低耗电化后,才可以放到手持设备上去。
离线BG2BHC
只看该作者 133楼 发表于: 2005-08-22
我明白这些......
离线BG2BHC
只看该作者 134楼 发表于: 2005-08-22
7kw,能不能定一个明年要?今年是不行了
我到现在一个标准频率源也没有
离线BG2BHC
只看该作者 135楼 发表于: 2005-08-22
还有带字的和不带字的有什么区别?
离线BG2VO
只看该作者 136楼 发表于: 2005-08-22
[quote=小小ham]还有带字的和不带字的有什么区别?[/quote]
带字的大部分是新近生产的,但也有比带字的更早的。铷模块有寿命问题,越早的就可能剩余寿命越短。
离线BG2BHC
只看该作者 137楼 发表于: 2005-08-22
寿命大概应该10y左右......
离线bg7idg
只看该作者 138楼 发表于: 2005-08-23
还有吗?
要一块不带字的,和一个插头.
离线菠萝蜜
只看该作者 139楼 发表于: 2005-08-23
看到这个东西,想到的第一件事情就是想告诉bg2vo.看到后来,知道bg2vo已经大量购买了,心就塌实了.另感谢ba7kw给大家带来这么好的东西!
