  • 67964阅读
  • 256回复
也许是最简单的1:1传输线变压器 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 120楼 发表于: 2005-05-29
昨天找到了一对长度为20mm的磁管,做1:4变压器传输线总长度是13cm。
如果磁管的长度过短,传输线长度过短(线间电容不够),会不会影响频率高端功率? [表情]
不会影响。只要两极间能够紧密偶合、只要两极间的介质有够高的q值,
而且能耐高温,那么传输线的长度越短越好。
离线BD7KU
只看该作者 121楼 发表于: 2005-05-29
想知道并联电容后的测试结果
这个实验看来得有劳7iso了。
离线BD7KU
只看该作者 122楼 发表于: 2005-05-29
[quote=剑心]理论上讲很差:节能灯里面的小磁环是用作磁饱和开关的,而不是用作线性的变压器的。
但有人拿双绞线绕了之后在fm段做传输线变压器用的很爽。(当然,功率不到3毫瓦)
btw:
前几天bg6agh去北京出差,托他带了几个绿豆大小的磁环回来,打算用来制作小的可饱和电感。开始以为不到1毛钱一个;见到东西之后发现要8毛钱一个……好贵。仔细一看,这个东西是在兵装电源的门市部买的,估计是军品。营业员在收据上写有磁环的尺寸和参数:磁导率u>9000(我印象当中铁氧体的磁导率只有5000)。[/quote]
a00183才是磁材专家。把他挖出来就能回答你了。
离线BD7KU
只看该作者 123楼 发表于: 2005-05-29
如果需要做36:1的
应该如何绕制呢?
有一极绕1圈的话,那另一极就得绕5圈了。这样线的总长度就比较长了。
它的最高工作波长为线长尺寸乘以8。
离线powermax
只看该作者 124楼 发表于: 2005-05-29
应该是6圈吧,从上面的测试结果看,损耗不是奇大?
离线BD7KU
只看该作者 125楼 发表于: 2005-05-30
哈哈!你说得对。应该是6圈。
是的。损耗的确奇大。不知道做这么大变比干什么用。
离线BG6INC
只看该作者 126楼 发表于: 2005-06-01
7ku,这2天做了个功放,用的就是emi的那种磁桶,现在管子的工作电流是15安,发现磁桶发热特别厉害,非常烫手,但是输出功率没有变化,不知道是不是我的磁桶质量不过关??
离线BD7KU
只看该作者 127楼 发表于: 2005-06-01
都没有说清楚,不太好回答。什么结构形式的变压器、什么频率上测试、测试多长
时间都不清楚。不过任何磁环都会发热,只是程度不一样而已。
emi磁环也分很多种。用万用表电阻档x20m量有度数的都不能用,我会全部都扔
掉。没有读数的基本上可以分3种。表面没有光泽的算一种、乌黑发亮的是一种、
有光泽且颜色偏白的又是一种。这里面最好用的要算最后一种。
我今天还做过一个测试。用有光泽且颜色偏白的emi磁环做了个1:9的传输线变压
器,功率70瓦,在1.8兆上进行测试。磁环温度在15分钟后逐渐达到44度c,并呈
缓慢上升趋势,输出功率微降。
测试时如果没有温度表,可以用手摸来估计。手触摸50度c物体时一般不能忍受5
秒种。45度c时忍受2~3分钟都没有问题。
磁环能不能用表面上看不出来,建议买的时候最好带上万用表,省得花了钱带回家
才丢掉。
离线powermax
只看该作者 128楼 发表于: 2005-06-01
您说的那第三种是颜色发灰白,是不是开口磁管多是这种?
离线BD7KU
只看该作者 129楼 发表于: 2005-06-01
对。就是两瓣对合的那种。这就是emi磁环里最合我们用的。
离线BG6INC
只看该作者 130楼 发表于: 2005-06-02
多谢7ku,当然是按照你说的方法做的呀,我看了我买的那种磁桶,有2种,一种是乌黑的,有裂纹,一种是发灰色的,有裂纹,一种是发灰色,裂纹不是很明显,他们的电阻都测试不出来,现在用的是发灰色,裂纹不是很明显的,在7兆测试,大约3分钟后磁桶开始烫手,但是功率表的指示没有变化!!
离线BD7KU
只看该作者 131楼 发表于: 2005-06-02
你应该在1.8兆上测试,因为频率最低的地方发热是最严重的。
离线BG6INC
只看该作者 132楼 发表于: 2005-06-02
7ku,我关注的是我这种磁桶究竟可以使用吗?
真正的u在800左右的高频磁环,是不是发热根本没有这么厉害?是什么型号??‘
离线BD7KU
只看该作者 133楼 发表于: 2005-06-02
你说的“烫手”也不知道多少度。我已经说过用手触摸也可以大约估计一下。
最恶劣的测试应该在1.8兆,而不是7兆。如果1.8兆上连续几分钟50w功率测
试也没有出现功率大幅下降就行了。
离线BG6INC
只看该作者 134楼 发表于: 2005-06-04
7ku,你好,我忍不了2分钟,我没有1。8兆的信号源,没法测试!
离线BD7KU
只看该作者 135楼 发表于: 2005-06-04
用手摸忍不了2分钟就在50度以下,正常. 忍不了2秒钟就在50度以上,不太正常.
这是连续功率多长时间的温度?
离线BD7KU
只看该作者 136楼 发表于: 2005-06-04
emi磁环也分很多种,我知道的也不下6种.如果把万用表电阻档量有读数的全部
剔除掉,那么能用的就有三种.其中表面光滑乌黑发亮的最差;而表面光滑色泽偏
银白的最好.
离线powermax
只看该作者 137楼 发表于: 2005-06-04
能不能说下差到什么程度?
离线BD7KU
只看该作者 138楼 发表于: 2005-06-04
这就是最差的程度:
测试条件:1.85兆,fm方式,70瓦,连续5分钟以上。磁环自然裸露不加散
热。测温用数字温度表,探头用胶带贴在磁环上。
圆筒磁环,外径14mm,内径6.5mm,长28mm。两支排成双筒。
5分钟后磁环温度上升到55度c左右,8分钟后接近60度c。输出功率保持恒定
不变。
离线powermax
只看该作者 139楼 发表于: 2005-06-04
这就是最差的程度:
不变。
明白了,最差的也能用
