组装好的频率计。这个频率计功能很多,由于用荧光显示,屏幕巨大,所以视觉效果极佳。不过目前我还只是用它做一个单纯的频率计来使用,所以暂时还没有想把它的功能都开发出来。
实事求是的说,这个频率计很好用,但是也并非一点瑕疵没有。目前我就发现它的计数时间如果设置成0.1秒,那么频率测量值就会比1秒计数高出10~20hz。这样一来,如果要求高的话,那么就只能使用1秒的计数时间。
频率计使用11.3mhz的温度补偿晶体,我也不清楚它到底能提供多少hz的精度,但是如果我想给频率计使用10mhz标准恒温晶体,那就比较费事。估计是何师兄手边有不少这种温度补偿晶体的存货吧?嘿嘿
其实,对于我来说频率测量的误差在几hz,是不会构成任何不良影响的。只是心理作用或者说强迫症导致我刚才为了把误差消除,整整用螺丝刀拧了一晚上。真是惭愧~
说我玩无线电也有20多年了,一直也没什么好仪器,除了msg2600算是拿得出手的仪器以外,其他的都是一些垃圾仪器。这台频率计也是我用过最顺手的,当真也是可怜的很。
感谢6bf评测,h-f1是款业余diy作品,不过确实挺下功夫研究的。
0.1秒闸门应该隐去最后一位(个位),计到十hz位,一般这样的技术方式都会误差
最后一位。准准的10mhz标准恒温晶体不能用到单片机计数计频电路,这是单片机计
数器参数决定的,准准的10mhz要用硬件分频(比如除到1hz)再来做闸门信号。
通过最近调试h-f1 v2,测试数据和专业仪器对比,已经可以pk几千元级的仪器了。
特别是v2的lcx测试,功能更是强大。精度和稳定性已上到很高的台阶,比如电容测
试,校准后连续几小时测试数据漂移不大于1pf。测试数据和仪器对比,误差很小。
从diy木板电动机套件算起,玩电子有30多年了,有幸入行无线电行业,工作即爱好。
仪器自己攒了很多,高阶vna、频谱、综测俱全,不过比起6bf众多的作品,我汗颜。
可能是搞开发工作的关系,一般的开发已经没快感了。特别是业余制作,主导思想是
重复的不做,别人在做的不做,没创新的不做。现在倒是喜欢搞些测量设备来挑战自
己,h-f1就是个例。不过好了,最近要忙业务了,业余先收心,等有空在来搞搞。
