  • 35268阅读
  • 130回复
电桥结构 [复制链接]
离线TNA
只看该作者 100楼 发表于: 2011-05-25
腔体有问题,有规律性的吸收
离线songxiang
只看该作者 101楼 发表于: 2011-05-25
哦,大悟。你做那个怎样了?
离线vr2sa
只看该作者 102楼 发表于: 2011-05-28
i have this one anritsu sc7224 - 1mhz to 1300mhz
离线songxiang
只看该作者 103楼 发表于: 2011-05-29
网上找来的,说是可以到4g,看传输线长度已经远远超出4g的八分之一波长了。
哪里有卖这种半钢细电缆?
离线songxiang
只看该作者 104楼 发表于: 2011-05-29
两个磁环是不一样的
离线songxiang
只看该作者 105楼 发表于: 2011-05-29
山寨一个,看样子不难,实际上很难
http://www.qrpforum.de/index.php?page=thread&threadid=2005&pageno=14
离线BG2TUH
只看该作者 106楼 发表于: 2011-05-29
腔体结构也有影响,没试着加个螺钉或补偿电容?
离线TNA
只看该作者 107楼 发表于: 2011-05-30
哪里有卖这种半钢细电缆?
7kw很多都是点到为止,看你的悟性了
离线TNA
只看该作者 108楼 发表于: 2011-05-30
哪里有卖这种半钢细电缆?
有了半钢线,你也很难弄出来!
离线TNA
只看该作者 109楼 发表于: 2011-05-30
两个磁环是不一样的
这才是正道!
离线TNA
只看该作者 110楼 发表于: 2011-05-30
这3个地方要好好看看呦!
离线BG6QBY
只看该作者 111楼 发表于: 2011-05-30
这3个地方要好好看看呦!
哥哥,你帮我弄一个吧。
离线VR2KW
只看该作者 112楼 发表于: 2011-05-30
螺丝相当于微调电容,漆包线外径与半钢线外径相同,是吗?
其他的猜不上了。
离线songxiang
只看该作者 113楼 发表于: 2011-05-30
两边的半刚性电缆的外径要一样,磁环一个负责高频段,一个负责低频段。
离线songxiang
只看该作者 114楼 发表于: 2011-05-30
电缆焊点那个最小的圈真是猜不出来了。难道是要靠近?接缝要很小?
离线songxiang
只看该作者 115楼 发表于: 2011-05-30
哪里有卖这种半钢细电缆?
有了半钢线,你也很难弄出来!
对,要靠近!保证是不偏离50欧姆阻抗。给我半刚线,给我无感电阻,给我合格的n头座和一个铝铣的腔体,我能做一个5-500兆都很平的
离线TNA
只看该作者 116楼 发表于: 2011-05-31
出租车会把你拉到炕头上的
离线TNA
只看该作者 117楼 发表于: 2011-05-31
1 理论上不超过1/8波长就行,实际中很短,记忆中几cm.
2 主要考虑低频时的电感量,频率够高时,磁环不起作用
3 50欧是必然的。
请遵循7kw的2、3条,很重要,今天看一遍,明天再看一遍会有新的收获的
离线max110
只看该作者 118楼 发表于: 2011-06-02
几号,,,,,
离线songxiang
只看该作者 119楼 发表于: 2011-08-05
能否拆开看看?
