  • 37865阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 100楼 发表于: 2011-07-03
各位装散件的兄弟,焊接零件一定要仔细认真,装每一个零件都要反复确认这个零件是不是应该装在这里。
所以进行套件安装,速度快固然是好事,但是速度快的前提是必须要保证每一个零件要装在正确的位置上。
另外,如果机器安装过程中有问题需要提问,请注意把问题现象说明白并详细说明所采取过的措施。有一些朋友的提问很简练,比如“机器没功率,怎么回事?”“机器没声音,怎么回事?”“开不了机器,怎么回事?”“屏幕闪烁,怎么回事?”
这种提问,不给出相关数据,也没有详细说明。那么作为设计者,我也许只能更简练的回答“检查零件有没有装错。”因为机器是各位自己进行组装,而且距离我都是成百上千公里,就算是悬丝诊脉,也要有一根绳子让我捏着。兄弟实在没本事在看不到机器现状,而且没有任何具体说明的情况下,仅凭空想就能替各位找出原因。
请兄弟们谅解。
离线BG6AHD
只看该作者 101楼 发表于: 2011-07-03
拧到中间会有点阻力,但是继续往下拧就可以谐振。
确实如此,习惯了向上拧。
离线cfanzfr
只看该作者 102楼 发表于: 2011-07-04
数字板已经装好了,通电发现可以显示6个波段,3.5、7、14、21,还有28和50,其中28和50的pll不能锁定,有问题吗?
还有if输出的波形不是很漂亮,波形下半周削顶,对后面的电路有影响吗,还需要继续调整吗?
离线BD6CR
只看该作者 103楼 发表于: 2011-07-04
28和50不能锁定是正常的,这是通用控制器。
if输出是什么输出?
离线cfanzfr
只看该作者 104楼 发表于: 2011-07-04
那28和50可以隐藏掉吗?
就是pll控制的vco输出,经过1678放大后的信号。vco输出的信号也不是很好,有毛刺,但是经过1678放大之后,就出现了负半周削顶的情况,另外正半周也不是很标准的。
离线BA6BF
只看该作者 105楼 发表于: 2011-07-04
那28和50可以隐藏掉吗?
28,50目前的软件不能隐藏.
波形失真是正常的,这是由vco的谐波形成的. 实际上这个波形没必要搞成纯正的正弦波,因为谐波通不过带通滤波器.
离线cfanzfr
只看该作者 106楼 发表于: 2011-07-04
多谢各位老师指导!
离线BG6AHD
只看该作者 107楼 发表于: 2011-07-05
请教驻波电路中磁环线圈如何绕制
离线BA6BF
只看该作者 108楼 发表于: 2011-07-05
请教驻波电路中磁环线圈如何绕制
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=187312&page=1
离线BG6AHD
只看该作者 109楼 发表于: 2011-07-05
接收灵敏度很低,查vjh6第八脚有本振输出,波形、幅度和第三脚一样,第三、第八脚未短路,而第一脚幅度极小,正常么?
离线BD6CR
只看该作者 110楼 发表于: 2011-07-05
混频器通常不会有问题。带通滤波器中周调谐振了吗?不谐振就是灵敏度很低的感觉。
离线bd4ahs
只看该作者 111楼 发表于: 2011-07-06
汇报一下进度:
数字板dds不工作,已经在6bf指导下,拆了dds,正在等新dds。
模拟板已焊好、调试好,经在q10上测试,接收、发射均正常。带通是用nwt7调整。
功放板上除了推动管、功率管未装,其余都好了,没有在q10上测试。
离线BD6CR
只看该作者 112楼 发表于: 2011-07-06
测试了一组8个晶体,得到如下结果。晶体都落在100hz范围内,因此无需特别匹配是可以的。当然,我挑选了最离谱的4435.103作为bfo晶体,不知道会不会引起滤波器通带变窄。
4435.076
4435.061
4435.027
4435.034
4435.103
4435.026
4435.009
4435.024
离线bd4ahs
只看该作者 113楼 发表于: 2011-07-06
dds到了,晚上换上试试。。
离线BG6AHD
只看该作者 114楼 发表于: 2011-07-06
带通滤波器使用nwt调试应该谐振,经使用cb346m1b代换vjh6,灵敏度问题已经解决。
现在又发现新的问题:由于455滤波器有问题,暂使用两脚的晶振代替,各波段可以正常锁定,但接收时声音含混不清,使用外接信号源作为本振接入环混后声音正常,这个问题是否与455滤波器有关联,还是有其他原因?请各位指教如何解决。
另请教如何使用电烙铁将vjh6从电路板上拆下来?
离线bg4uan
只看该作者 115楼 发表于: 2011-07-06
混频器是不是焊反了,
离线BG6AHD
只看该作者 116楼 发表于: 2011-07-06
混频器是不是焊反了,
仔细核对了,没有焊反。
离线BG6AHD
只看该作者 117楼 发表于: 2011-07-06
用示波器观看本振波形正常,没有毛刺,电源采用12v3a开关电源,改成12v2a线性电源也没有效果,怀疑本振幅度过大,加了3分贝衰减电阻网络,同样没有效果,cw音仍不够清脆,话音仍含混不清。更换了145162也不行,希望能够得到各位的指教。
  upc1678和78l05以及单片机的78l05很烫,7809也比较热,正常么?
离线BA6BF
只看该作者 118楼 发表于: 2011-07-06
接收语音含混有下面几个可能性,供参考。
1,程序中关于各滤波器设置没有到合适位置。
2,vco属于比较敏感的振荡器,如果在没有总装好并盖上金属盖板以前,振荡信号可能会叠加上50hz干扰电平。造成vco输出抖动。
另外,upc1678等发热是正常的,不用担心。
离线BG4FQD
只看该作者 119楼 发表于: 2011-07-07
出差了n天,今天回来就继续我的q10a,
1、开机问题解决了,原来把12v的继电器接在这里了,谁让他都一个颜色的,看着花,感谢bg9cnf的指点。
2、agc问题依旧,没反应,时老师能否提供这部分的开关原理图,晶体管和继电器部分的。
