  • 107644阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bg2raq
只看该作者 1040楼 发表于: 2010-11-10
收到了lulu的东西 大家看看有没有缺少贴片的变压器还有绕emi的43-801 如果没有找我确定数量
另外同时看看有没有缺少lulu曾经配发过的飞利浦的8574(只是smt的) 分立的我会搞定
另缺cpu的也告诉我 2套的只发一个调试用 只有一套就发一个 2套缺少的那个等测试程序没有bug 我会发便宜的otp来代替
离线migsoft
只看该作者 1041楼 发表于: 2010-11-16
bpf波段切换测试成功,
两个建议:
1.板子要是高波段移到近端,低波段移到远端就好了。
2.db9的线序改一下,用压接插头就方便多了。
附图是bpf db9插座i2c接线图。
离线migsoft
只看该作者 1042楼 发表于: 2010-11-17
bpf板上的陷波器
l1国产10×10中周 4匝
l2国产10×10中周 16匝
离线migsoft
只看该作者 1043楼 发表于: 2010-11-20
ssb roofing filter和边带滤波器基本对上了
ssb roofing filter 6db带宽3khz,ssb边带滤波器6db带宽2.5khz
离线bg6qbt
只看该作者 1044楼 发表于: 2010-11-22
今天早起,调通6个bpf,其中17米波段差一点,有空再细调节。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - cdg2000安装调试技术讨论专帖 - 第53页
离线bg6qbt
只看该作者 1045楼 发表于: 2010-11-22
离线bg2raq
只看该作者 1046楼 发表于: 2010-11-22
17m的摸样我接触过 主要是磁环绕同样的圈数 电感量不一样差异很大 最好预挑选一下 用一段漆包线线密绕几圈 找出3个磁环电感差不多的或者一样的做一个波段
离线migsoft
只看该作者 1047楼 发表于: 2010-11-24
又做了一个ssb的滤波器,这个带内波动好些
离线radiolee
只看该作者 1048楼 发表于: 2010-11-24
nnd,直接发一个来。
大湿已经练到炉火纯青的地步了
离线bg6qbt
只看该作者 1049楼 发表于: 2010-11-24
包装好,还有pll、混频板,哪天我们直接交换?
离线BG6QBY
只看该作者 1050楼 发表于: 2010-11-24
用的我那个晶体????
离线migsoft
只看该作者 1051楼 发表于: 2010-11-24
用的我那个晶体????
是的
离线migsoft
只看该作者 1052楼 发表于: 2010-11-24
包装好,还有pll、混频板,哪天我们直接交换? [表情]
这个可以白送,反正是2raq发来的测试品
离线bg2raq
只看该作者 1053楼 发表于: 2010-11-24
送谁无所谓 钱算到你的脑袋上
离线migsoft
只看该作者 1054楼 发表于: 2010-11-24
送谁无所谓 钱算到你的脑袋上
离线BG6QBY
只看该作者 1055楼 发表于: 2010-11-24
是的 [表情]
看来还行,这个滤波器是我的了。
离线bg2raq
只看该作者 1056楼 发表于: 2010-11-24
12月15日为最后大限 ic类(不重要) lulu配套类(非常重要) 继电器类 缺少东西的报清单 过期不候 如果到时候不报缺件清单自己搞定
离线migsoft
只看该作者 1057楼 发表于: 2010-11-27
8晶体cw滤波器,6db带宽550hz。
频率上拉了1k,和ssb滤波器的中心频率非常接近了。
离线lulu1113
只看该作者 1058楼 发表于: 2010-11-28
rdf,把频率上拉固然很好。但是也会增加差损的吧。
我觉得是在后面的nf滤波器可以把cw的滤波器带宽包进去就足够了。那样可以得到更好的指标吧
不过看这个曲线,指标已经很不错啦
离线migsoft
只看该作者 1059楼 发表于: 2010-11-28
我觉得是在后面的nf滤波器可以把cw的滤波器带宽包进去就足够了。那样可以得到更好的指标吧 [表情]
不过看这个曲线,指标已经很不错啦 [表情]
从仿真过程看,频率上拉确实插损增加了,而且带宽也变窄了。在上拉前我放宽了带宽,这样上拉后插损基本变化不大。但上拉的过程很麻烦,效果也不一定好。nf如果能够处理,还是不要上拉的好。
