  • 35266阅读
  • 130回复
电桥结构 [复制链接]
离线bg3ses
只看该作者 80楼 发表于: 2009-05-19
南京有个卖电桥的价格300.不知有无人用过,电话问说是配扫频仪用的。
http://www.ncw.com.cn/plus/view.php?aid=15285
如果可以直接买个不就行了。等回复
离线ba4rz
只看该作者 81楼 发表于: 2009-05-20
南京这家我好象打过电话,不能用。
离线songxiang
只看该作者 82楼 发表于: 2009-06-14
呼叫7KW,您的图中,平衡不平衡转换器的一个线圈,画反了吧?
接地那个线圈,有一个是在芯线那边的吧?
离线radiolee
只看该作者 83楼 发表于: 2009-06-14
这个电桥不知道能不能到u段
离线BG7YDO
只看该作者 84楼 发表于: 2009-06-14
能弄到1g以上。
离线songxiang
只看该作者 85楼 发表于: 2009-06-19
原理很简单,就是当待测负载等于50欧时点桥平衡,在balance的左端两点电平相同,balance右端没有输出,反之,待测负载不等于50欧时,输出点就有输出。
balance起的作用是把电桥的电压差变成不平衡信号来输出,coil起的作用是使电桥的物理结构对称,减小误差。
balance 用很幼的同轴线绕在两个8mm的磁环上,每个6圈,coil用同样直径的漆包线绕在一样的磁环,每个6圈。
我用漆包线在两个直径是8毫米的磁环上绕了一下,每个绕6匝,每匝是11毫米,还要留出头尾,总共大约需要14厘米的长度。
做传输线变压器的时候,说是不要让传输线长度长于1/8波长。那么,14厘米的长度已经长于400mhz的1/8波长。这个电桥是怎么工作到2g的呢?
离线bd7cv
只看该作者 86楼 发表于: 2009-06-19
是细电缆绕的
离线songxiang
只看该作者 87楼 发表于: 2009-06-19
是的,是用细电缆绕的,但是在这里细电缆也属于传输线。
离线BG7YDO
只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-20
如果这样说的话,要想到两g,低端低端就有难度了。
我用的线长度是80mm最多也就4 -500,可是他真的就上到了1000兆 不懂。
那个东西是不是线传输变压器?!
离线BG7YDO
只看该作者 89楼 发表于: 2009-06-20
接地那个线圈,有一个是在芯线那边的吧?
两个图好像不一样.......
离线songxiang
只看该作者 90楼 发表于: 2009-06-20
[表情]
我用的线长度是80mm最多也就4 -500,可是他真的就上到了1000兆 [表情] 不懂。
那个东西是不是线传输变压器?!
500兆的时候,平衡度是多少?
4兆的时候,平衡度是多少?
一楼的图,那两组线圈,你是怎么接的?照图接还是反过来?
离线BG7YDO
只看该作者 91楼 发表于: 2009-06-20
我的做法和一楼的有些不同,和国外网站的介绍的一样。
至于具体的数据,我找找.....
自己看吧
没有做短路测试
离线songxiang
只看该作者 92楼 发表于: 2009-06-20
上电桥图片,什么的磁环?
离线BG7YDO
只看该作者 93楼 发表于: 2009-06-20
什么磁环我也不知道,都是捡来的,图片以前上过。
http://www.hamdiy.com.cn/forum/viewthread.php?tid=69&extra=page%3d1
这里有一些。好多东西我也不懂,其实是瞎鼓捣的
离线bg7jwf
只看该作者 94楼 发表于: 2009-08-20
学习.......
离线cnnets
只看该作者 95楼 发表于: 2010-04-29
呵呵,你的磁环壁还不够小,要宽度及厚度都小的,或找个6mm以下的吧,这样同样的匝数长度就小了。
离线赛手twg
只看该作者 96楼 发表于: 2010-06-10
做个记号先
离线luyonghui
只看该作者 97楼 发表于: 2011-04-18
多谢楼主,不过还是不明白,你画的原理图和实物图是不是有冲突?原理图上是3组线圈,实物图上是两组线圈
离线songxiang
只看该作者 98楼 发表于: 2011-05-25
离线songxiang
只看该作者 99楼 发表于: 2011-05-25
为什么有的做出来是这样波浪线的?
