  • 135280阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 80楼 发表于: 2003-12-16
通用1-4节锂电池充电电路
我又改了一下,调整了点参数,增加了充满指示。
去买了1x10开关,用于控制电流:3、2、1.5、1、0.7、0.5、0.3、0.2、0.15a
也买了2x4开关,控制电压:3.6、7.2、10.8、14.4v
打算用我的一个3a13.8v电源改制。
当然,调整管要改成lm338(5a的)。
电路特点:相对简单,容易理解,元件容易取得,功能完善,特性理想。
vin是直流,整流稳压既可,但需要保证最小要比vout还要高2v。
开始充电时,由于输出电压比较低,因此经过r4和r5分压后不足2.5v,因此tl431截止,可以认为r8和r9不存在,此时由lm317和r1组成恒流电路,即r1的电压为1.23v为恒定,r3电压可忽略。二极管d提供正向充电电流通路,尽管有压降,但由于是在电压采样之前,因此丝毫不影响电压的准确采样。
接上具有一定电压的电池rl后,q3导通、因此q2也导通,其压降可以忽略。
若充电到一多半时,双节电池电压达到8.3v(单节4.15v),r4/r5分压后达到2.5v(如图红色标志),则tl4321开始导通,把lm317的参考地拉下,r3开始有电流通过并有压降,从而流过r1的电流减少,因此lm338退出恒流状态,整个电路转为恒压电路。
r9本来可以短路,其作用是当电流流过后产生一个压降,一方面使得led发光,另一方面在电池没充满时基本不发光。r8的作用是限制led的电流。
当电流减少到1/3初始值时,led就开始导通发光,充电电流减少到接近0时发光最亮,指示充满。
异常时,
1、若停电或断电,则q1截止,二极管d和q1的集电结保证电池不会放电。正常充电时,r2给q1提供电流,因此q1短路。
2、若电池电压高出额定电压(比如接了个14.4v电池),同样d会保证不倒流,仅通过q1会有少许放电(<0.5ma)。
3、若电池接反,则q2将断开,确保没有反向电流。流经电阻r6的电流只有几微安可忽略。
4、若短路,则q3截止,q2因此而截至,无电流。
q1为常用小功率npn硅管。
q2为n沟道场效应管,可选择额定电流稍大些的(比如20a),以便其压降可以忽略。
同样,若要改变充电电流,或者改变充电电压,分别变换r1和r4就可以(黑体)
如果电流不超过1a,则lm338可以用lm317替代。
如果输出是4.2v,则r4可取10k可调。
需要进一步了解原理,可以参考lm338的数据手册和tl431的数据手册(pdf文件),后面都有典型电路。
离线bg4jj
只看该作者 81楼 发表于: 2003-12-16
离线neomartix
只看该作者 82楼 发表于: 2003-12-16
up!
离线bg7iil
只看该作者 83楼 发表于: 2003-12-17
好.见大家这么多创作.我明天把bg7ioo帮我制作的可任意调节.电流.电压.四挡充电器.4.2v.8.4v.12.6v.16.8v照张图大家参考及发表一下就意见.
离线BG4RID
只看该作者 84楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg7iil 发表
严重支持!
离线BG2VO
只看该作者 85楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg7iil 发表
那太好了!
离线bg7iil
只看该作者 86楼 发表于: 2003-12-17
最初由 bg7iil 发表
离线bg7iil
只看该作者 87楼 发表于: 2003-12-17
2
离线bg7iil
只看该作者 88楼 发表于: 2003-12-17
3
离线BG4RID
只看该作者 89楼 发表于: 2003-12-17
上电路啊!
离线BG2VO
只看该作者 90楼 发表于: 2003-12-17
看来不错,只是充电电流比较小。
想知道:
1、电流是如何采样的。用了lm324,必须在电源的低端采样才可以。
2、电压基准是什么,图上没看见。
离线zhy88888
只看该作者 91楼 发表于: 2003-12-18
这个帖子等有了结果,又是一大创造。
我是菜鸟,什么都不懂,只是看到这里http://www.xie-gang.com/ldc.htm 有点资料,不知是否有帮助。
要是有产品出来,千万大声叫,我一定支持的。预付定金当研究开发费也可以。
楼主加油。
离线173
只看该作者 92楼 发表于: 2003-12-20
顶一下~让更多的人看到好帖
离线rogerllg
只看该作者 93楼 发表于: 2003-12-20
好贴,已抄收。
离线BG4RID
只看该作者 94楼 发表于: 2003-12-20
搂主呢?
离线BG2VO
只看该作者 95楼 发表于: 2003-12-20
我在呀,顺便顶。
离线BG4RID
只看该作者 96楼 发表于: 2003-12-20
搂主!继续呀!加油呀!:)
离线BG8ADL
只看该作者 97楼 发表于: 2003-12-22
怎么样了?这么好的贴子,做个标记!
离线bg7iil
只看该作者 98楼 发表于: 2003-12-22
放下心中一切的憎恶、偏见,同他人与环境和谐地融为一体,不再有痛苦的欲望,也不再有心灵的纷扰。好!
离线火腿蛋
只看该作者 99楼 发表于: 2003-12-22
及时雨
