  • 28791阅读
  • 84回复
仿制了1995年《北京电子报》马震宇先生的电桥式功率驻波表 [复制链接]
离线华华
只看该作者 80楼 发表于: 2016-06-19
这种电桥的应用实例,图中给出的电感数据很不错,方便自己根据手头的材料绕电感
[ 此帖被华华在2016-06-19 19:39重新编辑 ]
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线曹植明
只看该作者 81楼 发表于: 2016-07-16
回 华华 的帖子
华华:[图片]
 (2016-06-19 19:37)
看看这么多开关,就怕接触不良对结果有影响
离线华华
只看该作者 82楼 发表于: 2016-07-17
已经成功diy了一个驻波电桥,测了7023 和29.6 都可以用,输出端接50欧金膜电阻可以做到不起表,接75欧电阻稍微起表,标定为1.5驻波。145mhz 接50欧金膜电阻当作负载也会显示有大概1.5驻波,可以勉强作为参考。至于435mhz..... 根本没法用。
有了疑问,  只用普通金膜电阻的情况下,高频电路中 可以看作是一个纯电阻和一个电感串联呢还是并联?  如果是等效于无感电阻和电感串联,可否用略小于50欧的电阻(比如47欧)来代替50欧无感电阻? 这样电阻加感抗  就约等于50欧阻抗了
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线sea123
只看该作者 83楼 发表于: 2016-07-19
普通金属膜因为有刻槽的原因,相当于一个无感电阻串联一个电感。具体用多大的电阻代替无感电阻,需要实验,通常应该是小于50欧的,因为有趋肤效应,即便不考虑等效电感,电阻的高频阻值也大于低频阻值,电阻膜越厚,频率越高越明显。
离线sea123
只看该作者 84楼 发表于: 2016-07-19
可以考虑用功率大点的贴片电阻干这个活,比带引线的金属膜电阻强。制作的时候注意电阻膜里屏蔽层远点,免得影响/
