  • 37863阅读
  • 188回复
KN-Q10A安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG4FQD
只看该作者 80楼 发表于: 2011-06-30
检查三极管有没有装错,继电器有没有装错,三极管周围的电阻(着重检查1.5k电阻)有没有装错。
电路不可能有问题,
三极管检查过没错,8550基极的电阻 1.5k 没问题,我尝试过用镊子短路这个1.5k的也开不了机,很可能是我把三极管弄坏了。
继电器装错了应该装不上的吧。
另外,这个电路现在是不是改成 9v了?
离线BG9CNF
只看该作者 81楼 发表于: 2011-06-30
实在憋不住了,按三磁环驻波电路的数据把驻波检测部分也做好了。
相关数据大家查找一下,或者等下ba6bf官方数据吧。我现在这个做法自己都不知道会不会死的很惨。
带着假负载,驻波显示都是1.0。
推动直接上了1971.
3.800m   22w(20w档打针满表 200w档20W多一些)
7.050m   20w
14.270m   20w
21.150m   17w
发射还没发现自激。
频率基本都调准了。
验证两天,再报告状况。
离线BD6CR
只看该作者 82楼 发表于: 2011-06-30
我的kn-q10a已经做完,碰到了一些调试的小问题,但是总体上算是一次成功。
发射功率80/40/20/15:22w/30w/20w/6w,没有使用c1971升级。
在同样的天线下,将音频电位器开到最大,接收音量比商品机要低一些,所以建议将音量调大一些。
总体上,kn-q10a是一个比较成熟的套件设计,也是个比较实用的机器。
离线BG6QBY
只看该作者 83楼 发表于: 2011-06-30
能得到6cr这样的评论不容易。:-)
离线BD6CR
只看该作者 84楼 发表于: 2011-06-30
做过k2套件以后,再做q10a,感觉到我们的套件在功能上差距越来越少,但是在其它影响安装感受的细节方面还有一定差距。相信会越来越好。
能得到6cr这样的评论不容易。:-)
离线BG4FQD
只看该作者 85楼 发表于: 2011-06-30
都是大侠,真快!
我现在出差的火车上,预计要去一周,回来继续折腾我的q10a吧。
离线BH7OVF
只看该作者 86楼 发表于: 2011-06-30
菜鸟正在等成品.......
离线BH3QLJ
只看该作者 87楼 发表于: 2011-06-30
~等成品的菜鸟~
离线BG9CNF
只看该作者 88楼 发表于: 2011-06-30
先上两张检验pl2303是否焊接好的图片。两个搞下才能说明问题。
系统发现硬件并装好驱动,只能说这部分成功了一大半,pl2303可以和上位机通信了,但是不能保证pl2303和mcu双向通信正常。
开机显示的信息只能说明mcu的数据可以发给上位机。不能说明上位机信息可以传给mcu。通过检验mcu的程序才能说明双向通信ok。
上图了。
离线BG9CNF
只看该作者 89楼 发表于: 2011-06-30
主滤波电容用了两个红宝石yxg系列的高频滤波电容。
tda2003旁边的那个滤波电容,我的散件袋子里边没有太合适的,自己找了一个。
离线BG9CNF
只看该作者 90楼 发表于: 2011-06-30
先看下模拟板和数字板相关单元位置,dds和pll部分的下边刚好是中频部分,而且就是mc1350上面。
给数字板和模拟板之间加了个屏蔽用的铜皮,旋转大旋钮的时候,一点数字干扰的声音都听不到,这个世界好安静,哈哈。
另外机器底座用的四个胶皮腿子,为了美观,壳子里边沉头钻孔。
离线BG9CNF
只看该作者 91楼 发表于: 2011-06-30
各段功率,直接上图,不废话了。(看好档位,档位不同。)
离线BG9CNF
只看该作者 92楼 发表于: 2011-06-30
q10和q10a合个影,照相水平不行,糟蹋机器了。
离线BG8WV
只看该作者 93楼 发表于: 2011-07-01
哎呀……看来是块啦!成品也快了!!
离线BG6AHD
只看该作者 94楼 发表于: 2011-07-01
数字板已经装好,发现除40米波段显示 不闪烁外,其余波段全部闪烁,将455滤波器换成104电容后,各波段不再闪烁。
离线BH4JGD
只看该作者 95楼 发表于: 2011-07-02
漂亮的q10a。我们的也快了
离线BH8ACK
只看该作者 96楼 发表于: 2011-07-03
等待中
离线BG6AHD
只看该作者 97楼 发表于: 2011-07-03
调试接收时,使用nwt7进行测试,发现14mhz和21mhz带通谐振频率分别最高只能调到12.5mhz和17.5mhz,是不是只有我碰到这个问题?
离线BD6CR
只看该作者 98楼 发表于: 2011-07-03
拧到中间会有点阻力,但是继续往下拧就可以谐振。
离线BA6BF
只看该作者 99楼 发表于: 2011-07-03
这个动作也要悠着点,特别要注意螺丝刀的头是不是整齐。否则一旦把磁芯拧碎,就糟糕拉。
