  • 22289阅读
  • 97回复
定向耦合驻波表 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 80楼 发表于: 2011-06-22
[quote=rf微波工程师]这个工作频率范围是多少mhz! 从1mhz 能到1ghz吗![/quote]
rf微波工程师讲课   能到3ghz吗
离线徐徐2009
只看该作者 81楼 发表于: 2011-06-22
实际就是把检测电压送到3915而已,电压检测不同的频率方式不一样,
只看该作者 82楼 发表于: 2011-06-22
离线徐徐2009
只看该作者 83楼 发表于: 2011-06-22
最后1个黑龙江已发顺风106768903760
离线浦东星
只看该作者 84楼 发表于: 2011-06-22
[quote=rf微波工程师]这个事800-2500的 在标称的频率范围内耦合度是稳定的,定向性也应该不错,一般在22db左右
如果从超过了这个范围的话比如工作在400mhz 或者800mhz就是耦合度会降低,就是说不容易耦合出信号来,但是定向性基本不会变化很多,所以800mhz的定向耦合器工作到400mhz 就是耦合度降低了,高定向性和大功率还是很诱惑人的,哈哈,定向性高的可以作为反射电桥使用!刚才那个202磁环的绕线比较长,工作频率不会超过200mhz,绕线长了在高频段定向性会很差,耦合出来的信号分不清楚正向和反向了,只能作为一个信号取样器用了!! 呵呵。[/quote]
微波工程师
离线BG6RCO
只看该作者 85楼 发表于: 2011-06-22
我的也收到了
只看该作者 86楼 发表于: 2011-06-23
离线BG2BYD
只看该作者 87楼 发表于: 2011-06-23
[quote=徐徐2009]最后1个黑龙江已发顺风106768903760[/quote]
谢谢,徐哥了,
离线kingdog
只看该作者 88楼 发表于: 2011-06-23
徐哥,帮忙看下,为啥我的输出是这样的呢?
离线kingdog
只看该作者 89楼 发表于: 2011-06-23
调节可变电阻,亮led位置正常变动的。就是每次都亮一条,微亮第一条。
离线徐徐2009
只看该作者 90楼 发表于: 2011-06-23
请看79楼,,
离线kingdog
只看该作者 91楼 发表于: 2011-06-23
感谢徐哥。已经搞定。
9脚接正即可。
离线徐徐2009
只看该作者 92楼 发表于: 2011-07-03
有人问led条的+极? 自己用数字万用表的二极管档测试,led亮,红色表笔就是led+,然后参考lm3915的图纸,led是共+极,
离线BG6RCO
只看该作者 93楼 发表于: 2011-07-04
谢谢了!我正愁不知道管脚定义------
离线BH1FLP
只看该作者 94楼 发表于: 2011-09-23
好贴,记号一下,我有lhfd10的双孔环,估计低频没问题
离线BD2MB
只看该作者 95楼 发表于: 2012-03-03
朋友也有几个lhfd10的双孔磁环,不知数据,不知您知道不?我在网上没查到。
离线bg2kvg
只看该作者 96楼 发表于: 2021-05-25
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:lm3915  2个20块  led 条2个4块。磁芯1个2块,其他免费,运费实收或者到付,   要空板的直接到付 (2011-06-12 08:37)
用3914好一些。3915是指数规律的适用于音频信号。3914是线性的。
离线bg2kvg
只看该作者 97楼 发表于: 2021-06-13
回 lgl280637 的帖子
lgl280637:请问这个发光管显示驻波功率的有没有电路图?很想diy一个。 (2011-06-08 16:46)
llm3914驻波显示电路。不要用3915
