  • 39618阅读
  • 142回复
分享 FT-817 更換功放實錄 [复制链接]
离线BA4REC
只看该作者 80楼 发表于: 2007-02-23
管子买来后一直没有时间换,昨天更换,但没有调整周边元件参数.输出功率偏小.不过玩qrp无所谓了.
离线vr2uip
只看该作者 81楼 发表于: 2007-04-16
老朋友 :
  果然有一手 , 我部 817 有救星了 .
离线bd7oi
只看该作者 82楼 发表于: 2007-04-16
好野~ 学到野啦~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 83楼 发表于: 2007-04-16
我的817是新版本,功放管用的是rd07mvs1,呵呵~~~
离线vr2vyp
只看该作者 84楼 发表于: 2007-04-16
老朋友 :
老朋友 (vr2uip)
你的ft-817是怕有壞的時侯,所要預先掛號嗎?
哈哈!說得太白了.
de
73
vr2vyp
离线vr2uip
只看该作者 85楼 发表于: 2007-04-17
當然啦 ! 先掛号, 先修理 ...哈哈 ! 找个吉時辰去行山好嗎? 22/04 sunday dayoff 哦 !
离线tnt0807
只看该作者 86楼 发表于: 2007-04-17
就是这个,下次不调那么大。
全设为第二/三功率档应该无死啦呱?唔好吓我啊.....
离线vr2vyp
只看该作者 87楼 发表于: 2007-04-17
其实它是流动的機器,經常連接電源線及高頻線,此機器又是全頻段,又有前後高頻輸出端,
變數多容易出錯是正常的,相比其它固定電台風險為大,理所當然.
建議使用時注意以下要點,減少人為失誤:
1.天線前後高頻輸出端.
2.機器與天線波段是否相乎.
3.最重要及最容易出問题是高頻線接頭是否穩固,因經常裝卸連接,時间長會有接触不良及間歇短路.
(註:ham 們大多是自已動手銲接,由于259头金屬體积大,散熱快,太快會假銲,太熱線有損害,減低可靠性)
有ft-817 ham 們不必擔心,它是好機器.
使用得正確何需掛號?
說話太多了,見諒.
离线东江
只看该作者 88楼 发表于: 2007-05-12
呵呵,ic-703也是使用rd07的管子,输出10瓦是标准功率啊.
所以817输出10瓦是没有任何问题的。
离线费力刻丝
只看该作者 89楼 发表于: 2007-08-29
作个记号先!
离线jiffz
只看该作者 90楼 发表于: 2008-03-31
好经验,收藏了。
离线bg4ifu
只看该作者 91楼 发表于: 2008-04-27
我也用817,先学习了
离线6c19
只看该作者 92楼 发表于: 2008-04-27
按照网络上广为流传的一篇调整菜单提高功率的帖子进行调整,使用50欧假负载测验的时候,发射不到10秒就完了。
凡有ft-817的朋友要注意,那“网络上广为流传的一篇调整菜单提高功率的帖子”实为害人帖。我朋友将调整参数均减半,出8w。也就两次cw按键(50欧假负载),累及不到半分钟,一侧管子栅极击穿。此时工作电压10.8v(锂电),电流约3a,驻波表未起。 nnd受打击呀!!!
还是ba6qh说得对,817超过5w就不是817了。
选择817时就应安于5w的输出。
切切!!!
离线VR2ZUY
只看该作者 93楼 发表于: 2008-04-28
817在7mhz,用外接电源,13.8v,cw模式,满功率和半功率输出都在3w,是否正常?
天线swr=2.0
谢谢!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 94楼 发表于: 2008-04-29
天线swr=2.0
谢谢!
接假负载试一试,满功率5w差一点点,半功率应该是2.5w。。。。。。。
离线6c19
只看该作者 95楼 发表于: 2008-04-29
看到后缀为s2的管子,与s1的区别在于栅极和源极之间有起保护作用的齐纳二极管,不知除了防静电外还有其他的作用没有?
离线bd7oi
只看该作者 96楼 发表于: 2008-04-30
支持下师兄的帖~
离线VR2ZUY
只看该作者 97楼 发表于: 2008-04-30
[quote=ba6qh/qrp]接假负载试一试,满功率5w差一点点,半功率应该是2.5w。。。。。。。[/quote]
恩,没有假负载
前几天下了点雨,结果天线驻波下来了,1.5左右,看看输出功率,到5w了
离线bd4ret
只看该作者 98楼 发表于: 2008-05-19
有10w的修改参数吗?谢谢提供!
离线BA7IAG
只看该作者 99楼 发表于: 2008-05-19
感受到了diy的乐趣,支持!
