  • 3996阅读
  • 90回复
CW滤波器试验 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 60楼 发表于: 2025-11-05
初步软件编程结束,同时根据软件的要求对电路做了修改,PCB也画好了,应该可以去做板子了。
软件按照三种转换模式编写,
1. 用LM567做音调解码,将音频信号转换为数字信号。
2. 将音频信号整流,转换为直流信号,用反相器对直流信号做整形处理,转换为数字信号。
3. 直接对音频信号做ADC,获得数字信号。开机后首先记忆电台无信号时的背噪特征或背噪电平,以期在使用ADC时通过对比本底噪音来消除一些干扰。
试验一下哪种转换方式可以用。
最新一版电路图如下。
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线BG1TRP
只看该作者 61楼 发表于: 2025-11-13
PCB也画好了,反复核对,怕出错导致200毛银子打水漂。
等双十一这个闹哄劲过去就去打板子。
[ 此帖被BG1TRP在2025-11-13 22:41重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 62楼 发表于: 2025-11-13
外壳整成这样
离线BG1TRP
只看该作者 63楼 发表于: 2025-11-16
软件系统构成如下图,因为没有用显示屏,故加了一个语音播放模块。
看到程序空间富裕不少,还有好多管脚空着,于是又加上了训练模块,可以进行抄收训练和自动键拍发训练。同时又加了自动呼叫功能和拍发功能。使之成为一个多功能工具盒子。
[ 此帖被BG1TRP在2025-11-16 21:26重新编辑 ]
离线BG7JNS
只看该作者 64楼 发表于: 2025-11-16
本质上讲,都是在制作一个窄带滤波器。
用无源LC搭一个更加简单实用。
...\|/  _...  _ _.  _ _...  ._ _ _   _.   ...
..|田︱田 田 ︱
QTH:广东.深圳.大南山
__________________
离线BG1TRP
只看该作者 65楼 发表于: 2025-11-17
试算了几种不同负载的LC低通滤波器,分别对应4欧、8欧喇叭和32欧、300欧的耳机,-3dB频率为1.2-1.3kHz。
[ 此帖被BG1TRP在2025-11-17 14:24重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 66楼 发表于: 2025-11-17
加大电容减小电感,8欧负载和32欧负载。
离线BG1TRP
只看该作者 67楼 发表于: 2025-11-20
在频率上听CW信号,伴有各种干扰。忽然想到,单用低通滤波器也许不够,可能带通滤波器更好一些,因为CW信号大多在700-1000Hz。各位以为然否?
[ 此帖被BG1TRP在2025-11-20 09:31重新编辑 ]
只看该作者 68楼 发表于: 2025-11-21
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:在频率上听CW信号,伴有各种干扰。忽然想到,单用低通滤波器也许不够,可能带通滤波器更好一些,因为CW信号大多在700-1000Hz。各位以为然否? (2025-11-20 09:30)
电台上PBT不就是可变BPF吗?
离线BG1TRP
只看该作者 69楼 发表于: 2025-11-21
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:电台上PBT不就是可变BPF吗?  (2025-11-21 10:09)
是啊,电台上BPT的用途是消除干扰信号,思路是一样的。
CW侧音大多是700-1000Hz,前两天在频率上守听,CW信号被一阵干扰信号的声音压制,听起来干扰信号的音频频率低于CW信号,故想何不将这些低于信号音频频率的也预先滤除掉呢?只用低通滤波器,则这些信号也进来了,如果监测输入信号的电平,便会将干扰信号当作CW信号,产生误触发,引起解码失败。
所以准备把前级改为带通滤波器,上、下截止频率分别为1000Hz和500Hz。
没有做成中心频率和带宽可调的带通滤波器,只是简单的将一个高通滤波器与一个低通滤波器串联,这样对PCB所做的改动小一些。但不知效果如何,请老师们指教。
离线BG2WAH
只看该作者 70楼 发表于: 2025-11-23
有源带通滤波器当然更好,只是对阻容元件的数值要求要严格些,而且音频扫频工具也不好搞,PCB可预留空位用于调试,并借助音频信号发生器描点估测
离线BG1TRP
只看该作者 71楼 发表于: 2025-11-23
用高通+低通串联,主要是为了简单,对元器件的要求可低一些,只要涵盖CW侧音的频率范围500-1000Hz左右即可。
查看以前收集的资料:
BA5AG做过一个开关电容滤波器,用做CW音频的带通滤波器,芯片用的是MAX267。
K7MEME做的CW滤波器是将几个中心频率不同的带通滤波器串联使用。
两个滤波器计算工具:
https://tools.analog.com/cn/filterwizard/
https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type
离线bh4lge
只看该作者 72楼 发表于: 2025-11-23
期待中。。。,GOOD LUCK!!!
离线BG1TRP
只看该作者 73楼 发表于: 2025-11-25
干脆先搭几个滤波器看看效果,比较一下,然后再考信号形转换的问题。
画了块板子,有三种滤波器:
1. 500Hz高通滤波器与1000Hz低通滤波器串联,组成一个带通滤波器。
2. 参照K7MEM的电路(Two Stage Staggard Pair Band Pass Filter),将两个中心频率不同的(835Hz/765Hz)带通滤波器串联,形成一个中心频率800Hz的带通滤波器。
3. LC低通滤波器与LC高通滤波器串联,组成一个带通滤波器,上下截止频率也按照1000Hz和500Hz计算。
板子尺寸 87mm x 63mm,如果不搞信号转换了,这个板子也能当音频滤波器用。
[ 此帖被BG1TRP在2025-11-25 23:31重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 74楼 发表于: 2025-12-02
仔细研究了一下K7MEM的思路,高通、低通和带通滤波器的截止频率应该与你电台设置的侧音频率有关,不只是简单的设置一个上下截止频率来计算,还是与你的侧音频率有关。不知我这样理解是否有误。
离线BG1TRP
只看该作者 75楼 发表于: 2025-12-07
从CW通讯的工作原理看,从发射机出来的是一连串载波信号,没有携带音频信号。我们听到的滴答声是自己的电台通过差拍得到的,嘀嗒声的频率依所设定的侧音频率而定。所以,只要按照设定的侧音频率做成窄带滤波器应该就能有效果。
如果接收频率调到零拍频,则听到的声音的频率就是设定的侧音频率,如果没有调到零拍频,则听到的声音的频率会高一点或低一点,但不会离设定的频率太多。
原来想的只用低通,也许不太合理。
以上是这两天翻来覆去、左思右想得出的结论。
去JLC打的板子今天到了,下面开始着手焊接。
[ 此帖被BG1TRP在2025-12-07 11:22重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 76楼 发表于: 2025-12-10
板子焊好了,明天做测试。
板子上有一个由低通+高通组成的带通滤波器,一个由两级带通滤波器串联的滤波器,一个LC无源滤波器。
没有专用检测设备,准备使用信号发生器+毫伏表构成检测装置。看不同频率信号在滤波器输出端的电压值。
离线BA9BF
只看该作者 77楼 发表于: 2025-12-10
很佩服周老师对莫尔斯电码通信技术孜孜不倦,废寝忘食的钻研劲头。给周老师点赞点赞了!
有周老师这种精进的精神做技术支撑,莫尔斯电码通信技术一定会在中华大地上绽放出美丽的小花朵!
Email: ba9bf@163.com
离线BG1TRP
只看该作者 78楼 发表于: 2025-12-11
看了半天咋没觉得南老师是在表扬我呢?
离线BG1TRP
只看该作者 79楼 发表于: 2025-12-11
级联带通滤波器测试完了,结果如下图:
表格位测试数据,第一张曲线图是按照测量电压值绘制的,第二章曲线图是将输入电压和输出电压折算成分贝值绘制的。
K7MEM滤波器的中心频率是按照800Hz设计的,从测量结果看基本符合。
