  • 34308阅读
  • 137回复
KN-Q10B的计划安排 [复制链接]
离线BH4WHN
只看该作者 60楼 发表于: 2012-01-28
希望老师整合29600fm,q10b我要支持一台!
离线BH3NEK
只看该作者 61楼 发表于: 2012-01-29
时老师的动作真的是快呀,kn-q10 --->kn-q10a----->肌肉男阿诺,这又出了kn-q10b
我的是q10,加完了alc组件,正在捉摸怎么加刷q10a的固件加驻波保护,又出了q10b,多了10米波段,追也追不上呀。出个升级套件吧。
离线BA6BF
只看该作者 62楼 发表于: 2012-01-29
动作快也是无奈之举,主要是用户数量少,一个型号维持不了长期的销售。加上技术的发展也是一天一个阶段,到了一个层次自然果熟蒂落。几个方面的原因吧。
如果有这个需要,到时候可以提供一个升级套件。
离线BG4PPM
只看该作者 63楼 发表于: 2012-01-29
做个100瓦小功放,倒是没什么难的。关键是看到时候能不能找到足够数量的二手发射管,不然用全新原装管子,这个价格可真的是受不了的。
找了找淘宝,2sc2694管子似乎有点靠谱,双管推挽输出100瓦似乎可以,价格也算公道。有时间试一下。
那可是得注意了,淘宝上假货不少
离线zgj
只看该作者 64楼 发表于: 2012-01-29
2694耗散功率不是很大啊。
离线BA6BF
只看该作者 65楼 发表于: 2012-01-30
2694耗散功率不是很大啊。
2694在175m输出70瓦功率,那么两只管子推挽工作在b类下,输出100瓦应该是可以的。
不过耗散功率的确不是很大。
离线BG8WV
只看该作者 66楼 发表于: 2012-01-30
其实从q10a开始我就一直在思考这个问题,该如何照顾老用户的老型号升级的想法。
不过,说实话这很难,因为每个版本的硬件都会做比较大的改变。想只换其中个别板卡就达到新版本的所有特性,这不太现实。要是把所有板卡都换掉,这就相当于重装了一台机器。
那有一个办法,就是我为老用户单独提供一套升级套件。比如其中包括,新pcb板,新mcu,老版本中没有的元器件。然后用户拿到后,把老机器上的主要元件都拆下来,全部或部分重新焊接到新pcb上去。这样外壳等结构件不用动,也可以完成老机器的彻底升级到新版本。
但这样有两个问题:
1,用升级套件来升级老机器,对用户的动手能力及所具备的拆零件工具要求较高。比如设计到贴片元件,就需要用到热风枪。
2,如果老用户本人没有这种动手能力,那么势必会要求我代为升级,一来增加我的工作量和大量的占用我的精力和时间。另外,如何确定收费标准,也是比较为难的事情。
总之,想法有很多,就不知道哪种方案各方都能接受。
您考虑还真周全呀……慢慢来吧!应该会有解决方法的。我其实期待的是28兆ssb
离线BH4SQE
只看该作者 67楼 发表于: 2012-01-30
建议时老师对一些常用接插件及电位的质量要把关。。。
我用下来的kn-900 ,q9 ,q10a,都发现电位器有接触不好的现象,让人起用来很是不爽。
这个事情让我想起了,当年品牌电脑与兼容电脑的事情,品牌电脑非常注重键盘鼠标的舒适度研究,并且键鼠的舒适度、质量都非常好。
这个思想一直影响到我今天的工作方针,人最能直接感知的到东西一定不能缩水马虎。
比如电位器、比如q10a的屏幕,飞梭。。。。
离线BA6BF
只看该作者 68楼 发表于: 2012-01-30
感谢您的建议。
kn900,q9,q10由于安装方式的特点,必须使用这种直插焊接式的电位器。这么设计安装方式的主要目的是让电位器和面板pcb成为一个整体的模块,对于安装和检修非常的方便和干净利索。但是,这种电位器的确质量不是很好,就如您说的容易出现旋转噪音甚至接触不良。后期,我们解决这个问题的办法是给电位器滴几下机油,效果非常的明显。
说来也奇怪,这种形式的电位器我在市场上找了很多种,但是没有一个能完全没有问题。当然采用全密封的普通电位器就可以避免,但是对于安装来说,又是十分不方便。这个情况,我相信亲手装过套件的兄弟都能感觉到。
电位器这种零件,价格不高,所以不存在为了成本而故意缩水马虎的事情。只是由于国内市场根本找不到质量完全没问题的这种形式电位器,这个是一定要澄清的事实。否则,兄弟我就太冤枉了,呵呵。
q10a的屏幕不知道有什么问题?好像q10a的屏幕还不错吧?呵呵
飞梭就是编码开关,我想您的意思是经过改装的编码开关会有不稳定的问题吧?这个严格说起来,不是编码开关的质量问题,也跟缩水马虎拉不上关系。q10a用的编码器是20个点的,事实上我们能买到的这种编码器都是20个步进的。而我们对一圈20个步进,感觉到不满意,觉得不够精细。于是,我们通过大量的研究和实验,决定对编码器进行改装,并配合以软件。所以,我们见到的q10a使用这种原本20个步进的编码器,实际做到了一圈80个步进。我不敢说这是个创举,但起码也是一件了不起的事情,它为用户提供了更加接近商品电台的操作感受。我相信使用过商品电台的兄弟,都能明白手轮一圈产生20个步进,和一圈产生80个步进是个什么样的区别。
但是,凡事都是需要付出代价的。而q10a这种编码器使用方式带来的麻烦事,就是需要对编码器做改造。而改造过的编码器显然在结构上达不到改装前的强度,所以,这就需要作出选择。是需要这精细的一圈80个步进的操作,还是不进行改造而保留原来的结构。
很多事情的形成其实都不是出于成本的考虑,更加不是一种缩水的行为。只是,凡事都有两面性,得到一个特性,也许就会失去另一个特性。就看具体该怎么选择了,但可惜不是所有人都会选同一个选择。
让所有人都满意,这其实很难。
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2012-01-30
不能慢慢来了,这事情一开学就要开始操作了。
q10b的28兆的ssb,我测试过还是很好用的,呵呵。
离线BH3NEK
只看该作者 70楼 发表于: 2012-01-30
非常期待在q10上能增加10米频段
离线BH4SQE
只看该作者 71楼 发表于: 2012-01-30
感谢您的建议。
kn900,q9,q10由于安装方式的特点,必须使用这种直插焊接式的电位器。这么设计安装……这其实很难。
时老师能如此迅速回贴,非常兴慰
上有一处,时老师理解错误,我非指责您缩水马虎之事,再此再作申明,只能算是使用心得。
我的本意是希望你在后续能考虑在咱们手能碰到的,眼能看到的地方,多注重一些质量控制。
对于飞梭,我指的是飞梭与外壳之间的距离,飞梭的直径与编码器的匹配。我现有的您的几款产品,有时转动飞轮,手会碰到顶盒的现象;二是,我在q10a操作时,感觉转飞梭用不上力,怎么说呢,说是有力使不出来,还有就是飞梭的手感,可以考虑适当加重,这样有些阻尼。。
对于屏幕,也只是个人之见,可能眼睛有高度闪光的关系,感觉小了些。
最后,期待你的新作品更上一层楼!!!!
最后说一句,我现有的diy机器,全是您的作品。。。
离线BA6BF
只看该作者 72楼 发表于: 2012-01-30
时老师能如此迅速回贴,非常兴慰
最后,期待你的新作品更上一层楼!!!!
,感谢对kn套件的支持和喜爱。
哦,您说的是大旋钮,理解错误,呵呵。
那个大旋钮的直径,当时设计的时候是按照最小可用直径来定的胶套。机器体积太小,旋钮的直径就不能太大。但是,如果太小,手感也会很差。这个尺寸,当然是直径越大,手感越好。不过条件限制,也是无可奈何。
大旋钮的重量大些,当然手感会更加扎实,但是目前的大旋钮已经是全实心铝合金车制,如何再增加重量,这是一个棘手的问题。
同样,屏幕大小的问题,也是由机箱大小决定的。
不过,这一切的问题,还是源于成本的限制。我想,随着国内的消费习惯的改变和经济能力的进一步提高,终究会得到解决。
离线BG4NFU
只看该作者 73楼 发表于: 2012-01-31
我在想,如果下学期有多余的时间和精力,我考虑开发一个用于15瓦级别的套件机器使用的100瓦功率放大器。
不过,要看到时候能搜罗到多少二手的发射管。
这个好!如果给q10b配套成为一体机会更给力!
离线BG5DLV
只看该作者 74楼 发表于: 2012-01-31
其实编码器不改造,使用上也没什么差别,一样可以实现一圈80个步进。我现在用的q10a就没有改造过。
离线BA6BF
只看该作者 75楼 发表于: 2012-01-31
那对手指头的要求很高吧?呵呵
离线BG5DLV
只看该作者 76楼 发表于: 2012-01-31
那对手指头的要求很高吧?呵呵
哈哈,还行吧,微调的时候掌握好就行,要求不高,挺容易的。
离线BA6BF
只看该作者 77楼 发表于: 2012-01-31
您可真有耐心,呵呵。
其实改装编码器如果手法正确,力道合适,重新装起来也还是不错的。并不会发生松动的情况,怕就怕粗暴动手,一旦底座变形,那修正起来就有点棘手了。
离线BH8ACK
只看该作者 78楼 发表于: 2012-02-01
非常期待在q10上能增加10米频段
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2012-02-01
非常期待在q10上能增加10米频段
q10b已经正式支持10米波段了。
q10和q10a如果要增加10米波段,那只有按照我前面说的推出升级套件的办法来做。不过,对各位的动手能力要求还是比较高的。
